29.01.2011, 07:00
Re: DS18B20 спонтанно греется, глюк или брак ?
Еще вопрос. Попалась ситуация, когда один датчик DS18В20 из партии выдает хаотичные результаты измерения около истинного результата +-0,2 гр.С. Редко, но бывает заброс до 0,4. Подключение 3х-проводное. Питание от элемента Пельтье, гарантированно 4В. Сейчас меряет 100 гр. С. В этой же схеме второй датчик измеряет 51 гр. С. Стоит как вкопаный. Датчиков 20 из партии вели себя вполне адекватно. Чего мне ждать от всей партии датчиков? Что рано или поздно все начнут свою флуктуацию вокруг истинного значения?
31.01.2011, 13:04
Сказал спасибо: 90
А датчики у Вас насколько далеко от контроллера находятся? У Вас в программе контролируется CRC принимаемых посылкок, то есть есть ли уверенность в достоверности данных? Дело в том, что я сталкивался с подобной проблемой при длинных линиях связи, мало того, втечение года было несколько выходов из сроя датчиков (из 20-ти), правда в моем проэкте это были DS1821, а не 1820, но сути это не меняет. Виной тому, видимо были импульные наводки на линии связи, приводившие даже к полному отказу датчика. Я решил этот вопрос так:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...102#post214102
С тех пор вот уже несколько лет на работу системы нет никаких нареканий.
02.02.2011, 08:40
2 You_go
Это не длина кабеля. Датчик в 20 см от контроллера. При замене датчика все восстанавливается, и измерения происходят правильно. Вашу схему я видел, но напоминание о ней не лишнее. Спасибо.
По поводу CRC.. Нет. Не делаю программно. Я настолько уверился в качестве DS18B20, что вышеописанная его выходка поставила меня в тупик. Приличная заводская вещь, и на тебе.
Достоверность данных.. Дело в том, что трубы систем отопления - это очень приличный термостат. Изменение температуры воды на 0.2 гр. С в хаотичном виде вообще невозможно. Это очень инертная система в плане изменения температуры. Малая скорость теплоносителя, большие объемы.
01.01.2012, 08:18
Вопрос решился в общем-то. Пуллап надо сделать чуть побольше
08.01.2012, 09:47
В документации на эти микросхемы написано, что их нужно опрашивать не чаще одного раза в секунду, иначе точность показаний не гарантируется из-за нагрева.
08.01.2012, 12:37
Сказал спасибо: 53
хммм... это Новость ...на какой странице?
13.01.2012, 11:39
Сказал спасибо: 90
Я имел дело с датчиками STH21 (Sensirion), у которых есть подобное ограничение (у далласовских, честно говоря, этого не помню):
Temperature effects.
...there are self-heating effects in case the measurement frequency is too high. To keep self-heating below 0.1 C, SHT2x should not be active for more than 10% of time - e.g. maximum two measurements per second at 12bit accuracy shall be made.
16.09.2013, 01:04
Другая проблема с DS18B20. Иногда он выдает совершенно левые данные (+/-48*С вместо 0*С и т. д.) с КОРРЕКТНЫМ для ЭТИХ ЛЕВЫХ данных CRC. Питаю по трем проводам, провод около трех метров. Что это значит? Пришлось тратить полкилобайта в меге на отсеивание левых значений - по CRC они не отсеиваются.
15.10.2013, 11:55
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от watchmaker
...Иногда он выдает совершенно левые данные....
проверьте тайминги между преобразованиями. DS18xx очень не любят когда их беспокоят в момент расчёта температуры.
Из даташита (DS18S20, DS1821 и т.д..)
Temperature Conversion Time/t(CONV)/750 ms
или (DS18B20)
9-bit resolution = 93.75 ms
10-bit resolution = 187.5 ms
11-bit resolution = 375 ms
12-bit resolution = 750 ms
ну и надо понимать, что если у Вас питаение паразитное - то в момент работы датчика надо его "питать" через шину данных...
при такой частых считываний датчика происходит разогрев. но как правило эта цифра(разогрев) порядка 0,2 градуса - не больше.
удачи вам
(круглый)
15.10.2013, 14:22
Сказал спасибо: 53
Да всё-же проще ....берутся вылизанные тайминги , вот сволочи в CodeVision -закрыли библиотеку, в бинарный вид ... но падла, работает, ... у меня и 25 паразитных на линии фунциклируют ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (кондюки и резисторы не забываем, именно на хвосте!)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
