05.11.2008, 22:54
#21
Есть gsm сигнализация,которая работала с телефоном сименс.После замены симинса на нокиа 1110 работать перестала.Выяснилось,что телефон не реагирует на AT команды(at+cmgr=1,atd+712375 и т.д.).Пробовал ставить скорость и 9600,и 19200,менять rx и tx, ставить контроль по четности,нечетности-ничего не помогает.Не подскажете,в чем может быть дело?
06.11.2008, 03:51
#22
для работы GPS-GPRS необходим "белый" ip-адрес к которому бы подключалась программа-клиент (в телефоне) и выдавала бы серверной стороне данные. полагаю, что удобнее всего ее писать на java (принцип похож на известного клона аськи jimm).
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
06.11.2008, 11:08
#23
IP там скорее всего белый, можно проверить. А динамический можно обойти через ДинДНС-серверы. Если другие делают, значит можно. Для сравнения, пользовался Аськой на мобильном, за 8 дней по 2-3 часа в день, всего 50-60 сообщений, потратил около 3 грн. Фирма, о которой писал выше, заявляет, что за месяц непрерывного контроля автомобиля сумма не превышает 30 грн.
14.07.2009, 21:02
#24
to umgah:
Что-то не компилится Ваш код, похоже я не так что-то делаю
Не поможете?
15.07.2009, 14:16
#25
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Vilovski
Есть подозрение что Нокия 1100 не работает с АТ-командами. По крайней мере на edaboard.com ни один вопрос по этой теме не содержит положительного ответа.
15.07.2009, 14:54
#26
Сообщение от MisterDi
Даже если и будет работать Нокиа, то АТ команды будут другие (хотя могут быть похожими)...
17.07.2009, 09:29
#27
Комрады, кто-нить использовал код со второй страницы от umgah? Нужна помощь!
PS: как на этом форуме написать личное сообщение др. человеку? ...все перерыл, даже в профиле-не найду
17.07.2009, 10:06
#28
Сообщение от chipmen
Движок форума старый, и у него нет возможности отправлять ЛС
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
