26.03.2008, 22:24
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Что имеется в виду под словом "демпфирование" ? Демпфирование чего ? Колонок усилком ? Тогда на каких частотах надо конкретно это делать - это к тому что не на всех сразу частотах удается достичь малого сопротивления выходного . ну и в продолжение темы - это зависит также от вида и глубины ООС , а также от сопротивления максим открытого насыщенного транзистора .
Если полевики то выбирай их тип примерно чтобы сопрот макс открытых полевиков было не более 0.05 от сопротивления нагрузки , чем еще менее тем луше .
Тока питания на 10 ампер для 40 вольт на плечо хватит так как даже при нагрузке в 4 ома на переменке будет потребляться моща с током потребления около 7,07 ампера , а при случайном попадании постоянки и полном открытии транз на 4 омах и получится 10 ампер - и если считать что от одного плеча ток потребляется только в одном полупериоде испытательной синусоиды то все получится для стерео ,в качестве проверки можно тупо перемножить 10 А на плечо 40 Вольт 400 Ватт будет ,и для отрицательного плеча столько же ,в сумме 800 ватт , делим для стерео на два - 400 ватт для каждого из двух УНЧ может развить макс мощу источник ( имеется ввиду что 2 других плеча для минуса 40 Вольт также свои ОТДЕЛЬНЫЕ 10 А в сумме тоже выдадут) - то есть в общем можно УНЧ стерео на 180-250 Ватт точно на каждый канал на таком блоке питания построить (это с учетом коэфа для переменки и сопротивления нагрузки по 4 ома на канал ).
Ну а на 8 ом колонки полагаю уже посчитаешь сам какие токи требуются , и какая при этом получится моща .
28.03.2008, 21:05
Ну вот, транзисторов нужных не нашел, все полевики на 30-35 Вольт остались . Придется делать на биполярниках...
31.03.2008, 18:53
Ну дык что у нас с предом на микросхеме...?
02.04.2008, 01:06
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Region_78
Что-то не пойму в чем у тебя проблема - да заходи на любой инет электронный магазин и покупай полевики какие тебе приглянутся , и сколько хошь - хоть 1 шт , хоть ведро , укажи куда доставить и все это тебе радостно припрут прямо к дому !
Может тебе все это лень проделать ?
Зачем тебе это биполярное старье ?
02.04.2008, 10:20
Да мне самому все ведрами носили, и совсем даже не старое, но как-то так получилось что на полевиках некоторые люди зажались, а биполяров воз и маленькую тележку приперли. Потом схожу в магаз, прикуплю что-нибудь достойное.
02.04.2008, 22:07
Что бы в итоге не поставил, главное, что бы транзисор в открытом состоянии имел как можно меньше сопротивления.
03.04.2008, 17:01
А что Вы можете посоветовать на роль выходников? У себя отрыл IRF 530 10 штук, судя по параметрам они ключевые.
03.04.2008, 18:47
А у 530-ого есть комплиментарная пара? Я видел в усилке 630 и 9630. 530 ставят в усилители мощности радиостанций.
03.04.2008, 19:04
Может быть и есть. Никто не знает ссылку на сайт где транзюки можно по параметрам подобрать? У меня была и я ее посеял благополучно...
10.04.2008, 19:36
Вот нашел тут относительно простой усилок с раскачкой на микре и на полевиках. В принципе мощный. На микру только даташит нашел, готовых конструкций нет. Даташит на английском. Работает в классе Т, прогресс шагает вперед и обещает 90% КПД. Нужно попробовать сваять. Кто что думает по этому поводу? Даташит прилагается.
Прикрепленный файл: 7177118.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
