12.04.2008, 01:26
#21
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
я его ещё не переделывал, оставил всё в первозданном виде, просто подал три фазы, вторичка 3-х фазная с классическим выпрямлением только с 12 диодами, прендель, амперметр, шунт,зажимы. Если каждая обмотка по 200В и соединены они звездой, чего тут неправильного? прибор латышского производства короче говоря. или я дурак или вы все умные.
Лень-двигатель прогресса
13.04.2008, 15:31
#22
Даже не знаю, что сказать. У меня тоже глюки есть типа:
колонки импортные 120W с собственным БП (обычные компьютерные).Если вставляю вилку в сетевой фильтр (220V,10A), то срабатывает защита и все отключается, а бывает, что и не отключается.
Какая мощность тр-ра? Может поставить 16А автомат?
13.04.2008, 17:23
#23
Сообщение от palmal
Ребята, при "толчке" трансформатора возникает импульс тока. Чтобы автомат не вышибало, у автомата должна быть характеристика "D" а не "С", как чаще всего бывает...
ЗЫ или ставьте мотор-автомат(для такого типа нагрузок и сделанный)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.04.2008, 23:45
#24
Санитар, ты прав, как ни крути. я попробую включить через другой автомат, этому я мало доверяю, как ни как во время испытания на нём уже была нагрузка какая-никакая. Надо доводить это дело до логического...
17.04.2008, 20:45
#25
Блин! До конца дочитал, так и не уловил: Чем же все дело закончилось? переделывал транс или нет?.
По теории для трехфазного, для умощнения, можно использовать две любые фазы. Только если он в звездочку собран (у тебя на сколько я понял так и есть). Две вторички тоже запараллеливать. Тогда все путем.
Я так и не понял про автомат. В каком режиме он вышибает? Когда на все три фазы - трехфазное 200В, или когда на все три фазы - однофазное 200В? На сколько я понял при подаче 3-х фазного 380В он не вышибает. Даже с учетом всяких там токов намагничивания и т.п.
20.04.2008, 23:34
#26
слева схема прибора Досих пор не переделанная),подключаю 3~380v через автомат В16 - вышибает. Можно ли его переделать по схеме справа, и что из этого получится?
21.04.2008, 12:33
#27
Сказал спасибо: 98
Сообщение от ndreich
Вам же говорили, отсоедините транс от выпрямителя и включите, чтобы знать, диоды вышибло или в трансе замыкание. Потом будете про вторую схему думать. Она плохая, вообще-то.
21.04.2008, 17:54
#28
Схема справа неправильна. Смотри рис на стр.2 я рисовал. И определись сначала - почему автомат вырубает. Потом меньше вопросов будет. Слушай vouka.
30.04.2008, 00:57
#29
на досуге именно так и поступлю, как вы советуете
30.04.2008, 01:02
#30
Палмал, насколько я помню по твоему рисунку нас учили надо соединять согласно н-к-н-к, но я могу ошибаться
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
