18.12.2011, 19:50
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока
swat24,
коллективные пинки помогают вам расти
ваш пост, вызвавший мое возмущение, имеет право на жизнь - но! для одной полуволны синусоиды. повторите все наоборот - получите вторую. ступор вызывает, обычно, наложение на такое правильное понимание обязательное присутствие 3-х ШИМов, но это пройдет, нужно лишь нарисовать диаграммы. при этом нужно учитывать, что ШИМ может иметь левое, правое и центральное центрирование
18.12.2011, 20:18
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
jump, Смотрите, для верхней полуволны я включаю верхний транзистор, для получения нижней полуволны, я включаю нижний транзистор. Для получения "0" я выключаю оба транзистора, верхнего и нижнего плеча. Ну ладно, это уже надо будет пробовать с готовой схемой на живом двигателе, а то симулятор не самый лучший вариант чтото испытывать...
19.12.2011, 09:48
На сайте компании Maxon Motors можно найти много готовых решений по построению систем управления двигателями в том числе и бесколлекторными. Там есть двигатели, датчики, редукторы, контроллеры. Адрес сайта www.maxonmotor.com, представительство в России - компания АВИТОН www.aviton.spb.ru
19.12.2011, 12:53
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Обратите внимание на драйвера моторов жестких дисков - возможно, самое то для Вас.
19.12.2011, 14:32
Сказал спасибо: 108
true71, там немного другие бесколлекторники стоят, с 4 выходом, на который подается -, а на фазы подается плюс. Насколько я помню.
19.12.2011, 21:57
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
swat24, мне нечего добавить, кроме:
1) Почему Вы гадаете "на конфе", но упорно не хотите сдвинуться хотя бы
к пункту_1_пост_17. Вам указан путь получения результатов!!!
2) 80-90% BLDC моторов сегодня работают без ШИМ и без МК,
но с датчиками Холла - именно эти - "обычные".
3) Нуля, в Вашем понимании, на обмотке не бывает - она всегда должна
пропускать ток других обмоток! Простейшая аналогия - коллекторный мотор
с одной обмоткой. На одном конце Вы что-то подаете-переключаете-ШИМите,
а второй в "нуле" - оба триода закрыты???
jump, не прикалывайтесь и не морочьте человеку голову, ей и так думать
и думать. И вовсе не над тем, зачем в Hi-Fi Sound "ШИМ может иметь левое, правое
и центральное центрирование"! Хотя ответ очевиден - для левого, правого и
центрального канала!
19.12.2011, 22:14
Сказал спасибо: 108
urys, Первый пункт я выполняю, на счет второго пункта, то еще раз говорю мы не нашли двигатель с датчиками Холла, с ними бы конечно легче было. Хотя и с этим поидее не очень трудно разобраться.
На счет третьего пункта. Для того что бы определить время переключения фазы, то надо найти переход нуля на неиспользуемой фазе.
вот по этому графику:
то что Вы говорите про обычный двигатель то один конец обмотки подаем + питания, на другой -. Но если две обмотки подключить к минусу, а третий вывод к плюсу питания то как тогда будет генерироваться эдс?
Ладно, примерная схема есть, как праздники закончаться буду пробовать. Соберу по той схеме что в первом посте, только обработку ЭДС добавлю.
19.12.2011, 23:44
Сообщение от urys
swat24
вот радость-то китайцам привалила - теперь полумосты будут работать в линейном режиме, радиаторов пачки лепить надо, БП размером с сарай и транзисторы с кулак
а особенно если BLDC низковольтные и без вывода от средней точки "звезды" либо "треугольник" и ток 20-70А и более
энергетически ШИМ выгоднее, хоть и сложнее схемотехнически
Сообщение от urys
что вы знаете о симметрировании ШИМ относительно середины полупериода? или о сдвиге на половину шага дискретизации на полупериоде/нечетном количестве шагов дискретизации?
все это в аспекте приводов, а не какого-то дерьмового Hi-Fi Sound
20.12.2011, 00:17
Сказал спасибо: 91
Сообщение от jump
теперь полумосты будут работать в линейном режиме, БП размером с сарай и транзисторы с кулак
А о чем это Вы, собственно? Откуда взялся линейный режим и глубокие "выводы" о сараях и кулаках? Повторюсь (для начала, даже усугублю проценты - 98% коллекторных моторов работают без ШИМа, видимо, в линейном режиме размером в сарай!) и по нашим баранам - 90% BLDC работают без ШИМа и при этом "полумосты" прекрасно себя чувствуют без радиаторов! К чему бы это?
20.12.2011, 01:18
urys,
ну не томите, договаривайте, зал замер в ожидании
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
