19.04.2008, 08:07
Сказал спасибо: 351
Сообщение от AndryG
Таких тем как ... зерна на элеваторе.
Если автору ветки лень хоть чего-нить поискать в Сети, то никуда он не двинется в освоении.
bota87 вам совет дали,вы попробывали бы поискали,а чего человека обижать.К тому же просите вы помощи,он помог вам,дав совет или помогая вам,а вы его тут же обидели.
25.08.2010, 21:43
Re: Нужна помощь в програмировании ATMega16-16pu
Зд. Ув. скжите атмега16-16pu программируеться многократно или однократно. откуда определяеться эти данные.спасибо
25.08.2010, 22:17
Сказал спасибо: 53
Хммм.Данные от производителя...многократно .
Сказали "Спасибо" OlegNZH
26.08.2010, 19:31
Ув. форумчани. Я хотель программировать атмегу16-16pu с простим программатором от Громова, который работаеть через ком порт и собран из 3 диода 4 резистора(1к), я пробовал с понипрог но не удаеться программировать, можеть этот программатор работаеть с другой прогой, помогите пожалуйста,спасибо
26.08.2010, 20:06
Сказал спасибо: 348
26.08.2010, 20:28
да точьно эта схеме который находиться в начале, ну что советуете Ув. Saadov
26.08.2010, 20:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от tolik-1965
Так там вроде и программа есть, слева вверху "скачать". Только обязательно уточните как в ней выставляются фьюзы. Сам уже не помню, но ищется на раз-два.
И для спокойствия проверьте схему своего прогера со схемой на сайте...
19.09.2010, 21:05
Зд, Ну я еще про программатора Громова. Я ключил на программатор atmega16-16pu программа дает сообшения "мк не откликнулься" . пробовал другую там написано atmega16A . программатор эту мк опознает и вроде все нормально. ест-ли разница между atmega16-16pu и atmega16A. и что надо делать чтоб atmega16-16pu опозналься прогой. зарание спасибо
19.09.2010, 21:30
Сказал спасибо: 76
Надо изучить http://proavr.narod.ru/07.htm
Чем и как прошить запрограммировать AVR - proavr.narod.ru/07.htm
19.09.2010, 21:37
Сказал спасибо: 2,443
это просто разные корпуса, а кристалл один.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
