05.06.2008, 23:48
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Согласен, не самый сложный, но это был самый интересный. Мы делали носимый кардиорегистратор со всеми вытекающими, т е с распознаванием зубцов и их патологического расположения. Я пренебрег обычной методикой и стал подбирать эвристику, тем более что сходу стало вроде как получаться. Иллюзия. Надёжность распознавания не была достигнута. Анат. Любашевский применил обычную методику и стал пробовать ортогональные функции прямо из справочника. Удивительное открытие состоит в том, что сердце работает по одному из наборов таких функций, причём лишь по неск. первым гармоникам, причём не по всем из них. Точность распознавания 100% на многочасовых записях! Подробности у автора разработки.
06.06.2008, 08:57
1.Система управления технологическим оборудованием на микроконтроллере с кучей всевозможных датчиков и выходных устройств управления (аналоговые и дискретные, ПИД-регулирование и пр.) с LCD-индикатором 320х240 (или 240х12 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) , с клавиатурой (до 16х8=128 клавиш), часами, энергонезависимой дополнительной памятью, связь с ПК и др.
2. Система учета зарплаты на CLIPPER ! 13 лет, сейчас актуальна, современна, работает под ХР и ниже.
3. Система учета комунальных платежей на CLIPPER ! 14 лет, актуальна, современна, работает под ХР и ниже.
06.06.2008, 10:03
А Microsoft Access не круче этого клиппера?
06.06.2008, 10:46
Сообщение от Putais
Не спорю - круче. Но посмотрите на возвраст (13-14 лет программам). Тем более, что они работают и не вижу пока конца!
06.06.2008, 11:11
Сказал спасибо: 147
Access вот чем круче: он более надёжен в смысле целостности данных. Сторого говоря, это не Acccess, это уродливая виндообразная надстройка над б-кой Jet Engine. Библиотеку же на C и Asm делали профессионалы.
Clipper и прочие древние системы лучше оформлены для организации работы с ними.
Вроде бы и не по теме ветви форума, но здесь фишка в том, что сейчас практически НЕТ пригодного инструментария типа СУБД. "Интернетчики" юзают глючный медленный и пр MySQL. Хорошо, если где есть Oracle. Но он громоздок.
Поэтому используют XBase (в т ч Clipper).
Кто что делал реальное на более современных системах?
06.06.2008, 13:23
vo1,
увы, Putais это 100% доктор туамосес .
такой человек.
06.06.2008, 14:21
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У меня было несколько достаточно сложных проектов
наиболее запомнились это разработка четырехканального счетчика газа для азовстали со встроенным модемом на интел 196. Это 93 год. Аналогов на тот момент среди российских разработок не было.
Вторая разработка это лабмастер на ISА т.е АЦП, ЦАП,
порты ввода вывода. 94 год. АЦП 32 одиночных или 16 дифф.каналов с автоматическим переключением каналов работа по ПДП. Удалось убрать полностью выбросы АСП при питании от компьютерного блока питания пр к.у ОУ 16.
Третья разработка, это разработка пид регулятора и трехфазного тиристорного стабилизатора мощности, способного работать на индуктивную нагрузку включенную треугольником. Все это вместилось на двух платах площадь каждой 1 кв.дец. 2004 год.
06.06.2008, 14:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от SerjT
Система автоблокировки на ЖД на основе ТРЦ (тонально-рельсовые цепи): генератор ШПС (шумоподобных сигналов), приемник ШПС. Фильтры и согласование (здоровенные трансы) делал напарник.
Привет ЖД России от ЖД Латвии.
Из моих проэктов наверное самый этот. Железа практически ноль, зато с математикой задолбался. Притом обработка а риал тайме и без перерыва.
http://www.luzhkovruslan.narod.ru/sim/DC.html
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
06.06.2008, 15:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Пейджинговый кодер POCSAG. Долгое время работал в Калуге и в Москве на башне Останкино (даже пережил пожар на ней =)).
06.06.2008, 15:58
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Нестандартное оборудование. В том числе:
1. Автоматизированный стенд измерения холодопроизводительности компрессоров бытовых холодильников.Для завода " Атлант" в Минске, "Завода компрессоров" АО "Норд".Все управление и вычисление на ПЭВМ.
2. Стенд для проверки компрессоров на герметичность.Автоматическая система с использованием контроллера I-7188 и течеискателя масс-спектрометрического типа с гелием.Для настройки и отладки можно переключиться на ПЭВМ.
3.Крупные камеры, устанавливающие заданные режимы тепла и влаги для испытаний бытового электрооборудования и устройств кондиционирования воздуха до 10кВт.Автоматика на ПЭВМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
