16.01.2012, 17:22
Сказал спасибо: 19
Re: USB-COM переходник на PL2303 и FT232BL нужна подсказка профессионала
Скорее всего тюнер расчитан только на работу с FT232. Другие адаптеры используют отличные от него протоколы работы по USB, и не могут быть заменены напрямую. Где-то в инете находил проект - эмулятор FT232B на PIC18, хотя вряд ли получится дешевле.
16.01.2012, 18:03
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Спасибо за ответы.
Когда пробовал переходник CP2103, то прописал ему отличные от заводских VID PID. Забыл, что теперь это устройство для компьютера стало не CP2103 и стандартные средства отладки SiLabs его не видят. Блин.
Подскажите пожалуйста, где в Windows найти inf файл от SiLabs
16.01.2012, 18:38
Сказал спасибо: 19
c:\windows\inf, он будет под именем oemXXX.inf
16.01.2012, 19:01
Сообщение от TEHb
oemXXX.inf
Спсибо, нашел.
в файлах oem47.inf и oem48.inf фигурирует VID=10C4 PID=EA60
как узнать какой из них отвечает за запуск приложения CP210xSetIDs.exe?
09.09.2012, 21:17
Сказал спасибо: 3,088
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Решил не плодить новые темы. Проблема у меня немного другая. Поможете?
Переходник USB-RS232 готовый, от какого-то бесперебойника. Собран на PL2303HL + 24C02W + SP213. Выпаял и считал 24C02, вся заполнена FF, значит, судя по даташиту, она там для красоты стоит. Решил из переходника сделать лабораторный переходничок с функциями USB-TTL, USB-RS232, USB-RS485. Подпаялся к выводам SP232 для получения TTL, добавил MAX485. Обнаружил проблемы:
- Сигнал RI не могу ввести в комп. Подаю сигнал со стороны SP213, доходит до TTL и до вывода PL2303, а в терминальной программе он лишь изредка промаргивает при подаче, в терминальной проге он показан как "всегда выключен". Дело может быть в стандартной конфигурации PL2303HL (так как нет EEPROM), или нет? Если да, то на какие биты/байты обратить внимание?
- Когда 24C02 стояла в схеме, прога "PL2303X EEPROM Writer v1003.4481" не могла определить переходник, подключенный к компу. Почему? Или эта прога только для PL2303 со встроенной EEPROM?
- Если кто имеет, киньте в меня файл прошивки 24C02 для работы с PL2303HL со значениями по-умолчанию. Сам пытался составить, не все назначения бит/байт понимаю в даташите, и не очень понял порядок их следования.
Последний раз редактировалось dimmich; 09.09.2012 в 21:35.
09.09.2012, 22:57
Сказал спасибо: 30
Внешние EEPROM-ки в таких переходниках ставят для хранения индивидуальных данных, при подключении нескольких устройств на одинаковых чипах. При подключении единичного переходника в типовом использовании её наличие не обязательно. Конфигурируется спецсофтом от производителя. В ДШ так и написано - если из её первых двух байт считали 067Bh, то данные считаются валидными и принимается конфигурация из EEPROM, в противном случае используются данные по умолчанию.
10.09.2012, 15:33
Сообщение от dimmich
я прошивал еепромку с помощью atmega8 такой последовательностью 00 7B 06 6D 04 0C C0 24 80 01
точно не помню, но вроде заработало
инфа по теме тыц1 http://www.edaboard.com/thread16083.html тыц3
ИМХО лучше использовать CP2103, у них лучше описание и тех поддержка
12.09.2012, 08:34
Все свои проблемы с переходником решил. Оказались они как всегда в замыканиях и обрывах. Чувствую себя непрофессионалом ))
Хочется похвастаться Доделал схемку. 24С02 выпаял. Всё работает! Проверил программатор через USB интерфейс. Побаловался с FIFO и задержками в софте. Данные с PIC считываются с ошибкой. Ну и ладно! Всё равно программатор предполагал использовать с железного ком-порта.
Нижний левый квадратик - это переходник USB-RS232 на PL2303HL+ SP213, в котором подпаялся к TTL уровням, где соединяются эти микрухи.
Последний раз редактировалось dimmich; 12.09.2012 в 08:39.
12.09.2012, 08:43
Сказал спасибо: 65
Глубокая мысль. Веет уверенностью в надежности устройства.
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.09.2012, 11:09
Через USB - с ошибкой. С железного порта пробовал Winpic800, IcProg, PonyProg - шьет, читает без проблем. Конечно уверенность есть, раз попробовал.
Собрал в корпусе от розетки RJ45
Последний раз редактировалось dimmich; 12.09.2012 в 11:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
