15.01.2012, 02:43
Re: PLC , а что у него внутри ?
тоже запасы имеются, но тренируюсь для работы, сугубо, так сказать, для наживы
15.01.2012, 02:45
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Хотим сделать свои блоки в таком форм-факторе как на фото.
Сразу стал вопрос, где взять такие разъёмы. Посмотрел у себя несколько каталогов , ничего подобного нет. Я так понял что этот разъем состоит из двух частей, один впаян в плату а другой вставляется в него.
Это какой то стандарт или эксклюзив от VIPA?
Похоже на пружинные разъемы "VAGO" - очень удобные штучки. Устойчивы к вибрациям.(Ставили такие на шахтные проходческие и очисные комбайны.)
15.01.2012, 23:27
Сказал спасибо: 28
Посмотри это к примеру ...
http://www.ti.com/lit/ml/slyb180/slyb180.pdf
и вообще посмотри что TI предлогает по этой тематике ...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
