31.01.2012, 10:48
Сказал спасибо: 592
Re: Диодный дешифратор 2-4
В схеме подключения ПОРТ-ПОРТ светодиоды можно подключать на один резистор. Но это не то, что нужно ТС (у него индикатор с ОА).
01.02.2012, 11:16
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Может это сгодится.
01.02.2012, 12:56
Сказал спасибо: 429
Не сгодится. Зачем 4 инвертора? Достаточно 2-х. А если есть 2 свободных выхода у МК, то назначить один прямой и второй инверсный на каждый разряд, тогда и инверторы не понадобятся. По размерам будет таким же, как и диодный. Использовать М/С И-НЕ с открытым коллектором. В стандартной ТТЛ-серии (К155) выход можно нагружать до 16 мА. Вполне достаточно для яркого горения светодиодов. Например, К155ЛА8.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2012 в 12:59.
01.02.2012, 15:59
Сказал спасибо: 592
Ну, ребята, Вы даете. Тс и один корпус то некуда приткнуть, а Вы предлагаете как минимум два.
01.02.2012, 16:08
Сказал спасибо: 908
Сообщение от alvadep
Можно и один корпус, и два транзистора, как инверторы.
01.02.2012, 16:14
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Falconist
Не в обиду. Если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Зачем тогда дешифратор городить?
Но если уже делать дешифратор, то тогда действительно проще на 8-ми ногом процессоре.
P.S. Может не проще, но по занимаемой площади так точно меньше, особенно если МК в корпусе SO8.
Последний раз редактировалось alvadep; 01.02.2012 в 16:26.
01.02.2012, 16:17
Сказал спасибо: 908
Сообщение от 3ann
Не хотелось ставить еще один корпус микросхемного дешифратора. Но транзисторно-диодно-резисторная схема пожалуй будет великовата по занимаемой площади (это критично).
Тогда КАК? Или у вас нехватает аутов?
Поставить, как вариант, 133ИД1, или ИД3, или ИД10, и места мало занимает. Или из 564ИДхх.
Или
Последний раз редактировалось gsn; 01.02.2012 в 16:25.
01.02.2012, 21:46
Сказал спасибо: 429
Это я с "двумя свободными выводами", конечно, лоханулся. Тогда и дешифратора не надо. Всё из МК выводить можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
