19.05.2008, 15:56
Сообщение от Falconist
Сообщение от ALEX__A
Акустическое устройство считает "хлопки" выстрелов. Тип используемых мишеней не имеет значения.
... и любые другие "хлопки" тоже...
... И ставим для распознавания двухъядерный "Пентиум" с "Виста-про"...
Уважаемый Алексей.
Разумеется если Вы сможете смоделировать характерную часть спектра звука выстрела необходимой амплитуды, ведь в предлагаемом устройстве выделение части сигнала происходит не только по уровню, но и по частоте. На данном методе основаны т.н. датчики разбитого стекла широко применяемые в промышленной охранной сигнализации. Устройство выполнено на четырех микросхемах ОУ, что объясняется необходимостью минимизации ложных срабатываний.
Что же касается распознавания на базе предлагаемого Вами оборудования, то используя современные методы ЦОС Вы сможете осуществлять подсчет не только суммы произведенных выстрелов, но и дифференцировать их по каждому конкретному образцу пневматического оружия.
С уважением, Алексей.
19.05.2008, 18:28
Сказал спасибо: 429
...используя современные методы ЦОС Вы сможете осуществлять подсчет не только суммы произведенных выстрелов, но и дифференцировать их по каждому конкретному образцу пневматического оружия.
А на фига? "Не умножайте сущности сверх необходимого" (С) Оккам.
19.05.2008, 21:05
Falconist, прав, не нужно изобретать велосипед, простой акустический датчик собраный на ОУ, не справляется с этой задачей, лично пробывал, а распознавать сигнал это явно непросто, так что проще геркон, геркон тоже может давать ложные срабатывания, но я считаю +- два десятка, проблема я так понимаю в дешифраторе.
А еще 561ИЕ20 - это аналог cd4040? или нет?
ALEX__A, предложите пожалуйста реальное устройство, схему или его название, я о таком раньше не слышал...
19.05.2008, 21:32
Сказал спасибо: 429
Вроде бы да. Просто я с ней не сталкивался. Буржуины выпускают семейство подобных многоразрядных счетчиков - СD4020, CD4040 и CD4060. Только CD4040 имеет выходы от каждого из триггеров. Именн это важно для данного применения. В остальных - разрядность больше, но выходы - только от некоторых разрядов.
20.05.2008, 15:47
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времечка.
Как первичный датчик выстрела (в моём случае отдачи) можно использовать простое реле, только контактную группу. Дребезга нет, проверил, настройку на отдачу легко сделать утежелением лепестка контакта(аккуратно подмотав медный провод), а дальше банальный счёт импульсов.
Релюха была старая без крпуса поэтому марку не знаю, лепески контактной группы 35mm. Просто было ружьё и идея, и всё получилось. Релюху закрепил на прикладе двусторонним скотчем.
20.05.2008, 15:51
Сказал спасибо: 429
Кстати, - тоже вариант. Можно и контактную группу, можно и магнит на пружинке + геркон.
20.05.2008, 16:11
Уважаемый Falconist.
После энного выстрела магнит разбивает геркон, я это пережил, надо думать о защите геркона, а с релюшкой всё железно.
Хотя после N+N выстрелов и у релюхи могут отпасть контакты. всё когда нибыдь сломается - законы Мерфи.
С уважением Сергей.
20.05.2008, 17:41
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Sukhanov,
никаких возражений! Спасибо за указание на "грабли". Просто магнит можно взять кольцевой (например, от миниатюрных динамичков), подпружиненный, передвигающийся вдоль геркона, защищенного жесткой пластмассовой оправкой. Тогда единственным "ломающимся" элементом будет эта самая пружинка. Правда, пружинку нужно будет демпфировать, чтобы не было ложных срабатываний от колебаний магнита.
20.05.2008, 17:53
ИМХО моя железка проще, а значит лучше ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , короче уподобляюсь кулику на своём болоте :P
С глубоким уважением Сергей.
20.05.2008, 17:55
Интересно, а что автор темы думает по этому поводу?
Счетчик импульсов
vo1 |
Производственное оборудование |
3 |
16.06.2009 15:55 |
Счетчик импульсов
worldmasters |
Измерительное оборудование |
4 |
25.12.2007 16:12 |
Счетчик молока
chipic128 |
3 |
04.06.2007 20:17 |
газ счетчик
Mastino |
2 |
31.03.2006 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
