05.02.2009, 19:32
#21
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Кто-нибудь использовал CCS PCWHD v4.065 для PIC24F? Я много написал программ на нем для PIC12, PIC16, PIC18, а вот для простейшего проекта на PIC24FJ64GA004 при компиляции
void main()
выдает сообщение:
Executing: "C:Program FilesPICCCcsc.exe" +FD "main.c" +DF +LN +T +A +M -Z +Y=9 +EA
*** Error 48 "main.c" Line 113(1,4): Expecting a (
1 Errors, 0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Thu Feb 05 17:20:18 2009
указывая на строку текста программы:
void main()
В чем проблема?
Такой же проект для онтроллеровPIC12,16,18
компилируется без ошбок.
05.02.2009, 19:41
#22
Сказал спасибо: 936
Выкладывай полностью минимальный неработующий исходник. Компилю версией 4.084 глюков кроме того , что в визарде 24 напрочь отсутствуют , пока не заметил.
Осторожно , злой кот
06.02.2009, 01:16
#23
Сообщение от dosikus
Вот этот проект.
Код:
//----------main.h------------------------
#include ‹24FJ64GA004.h›
#device *=16
#device adc=10
#FUSES NOJTAG //JTAG disabled
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES ICS3 //ICD communication channel 3
#FUSES IOL1WAY //Allows only one reconfiguration of peripheral pins
#FUSES WINDIS //Watch Dog Timer in non-Window mode
#FUSES WPRES128 //Watch Dog Timer PreScalar 1:128
#FUSES WPOSTS16 //Watch Dog Timer PostScalar 1:32768
#FUSES HS //IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FRC_PLL //Internal Fast RC oscillator with PLL
#FUSES NOSKSFSM //Clock Switching Mode is disabled
#FUSES NOOSCIO //OSC2 is general purpose output
#FUSES NOPR //Pimary oscillaotr disabled
#FUSES I2C1SELD
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT)
unsigned int16 time_1s,cnt_samples;
unsigned int32 temp,N,Ux;
unsigned char Flags,cnt_Ux,i,cnt_Ux_begin;
unsigned char hndr,tens_once;
#bit Ux_done=Flags.0
#bit Ux_begin=Flags.1
#bit Fl_1s=Flags.7
#byte AD1CHS=0x03228
#byte AD1CON1=0x0320
#byte AD1CON2=0x0322
#byte AD1CON3=0x0324
#byte AD1PCFG=0x032c
#byte AD1CSSL=0x0330
#byte ADC1BUF0=0x0300
#byte ADC1BUF1=0x0302
#byte ADC1BUF2=0x0304
#bit samp=AD1CON1.1
#bit AD_done=AD1CON1.0
#bit adon=AD1CON1.0x80
#include "D:KLGPicProjProj_CCSSKZD-06_0PIC24F64GA004main.h"
void main()
while(1)
09.02.2009, 20:54
#24
dosikus, вы рассмотрели мой файл?
09.02.2009, 22:38
#25
Сказал спасибо: 936
Как говорится ищи отличии, хотя фузы могут от версии к версии плавать.А вот битовые поля похоже только в десятичном виде...
#FUSES NOCKSFSM //Clock Switching Mode is disabled
#bit adon=AD1CON1.7
09.02.2009, 23:35
#26
Сообщение от Boris_Britva
НУ знаете..я такого пофигизма не ожидал
Знаете, а вот ребята, постоянно живущие на этом форуме, от вас такой ЛЕНИ не ожидали. Или вы не знаете что такое яндекс и гугл?
Там на то, что вам надо тысячи ссылок с ключами и кряками!
Извиняюсь за оффтоп.
10.02.2009, 01:16
#27
#bit adon=AD1CON1.7
А как мой фрагмент окомпилировался вашим компилятором, без ошибок?
10.02.2009, 13:55
#28
Сказал спасибо: 34
Я пробовал как то ваять программу на ccs для PIC12, но мне не удалось даже мигнуть светодиодом на ножке, хотя сконфигурировал вроде все правильно. Я как понял компилятор даже не хочет сам банки памяти переключать. После этого я для PIC пишу только на асемблере.
10.02.2009, 13:56
#29
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Yegorvin
Ну и правильно ! Полное понимание того что в МК происходит ...
10.02.2009, 19:29
#30
Сказал спасибо: 936
Сообщение от klg_08
Конечно с ошибками . Я же указал тебе их .
Ругался на скобку в main из за того , что предыдущий оператор #bit adon=AD1CON1.0x80 некорректный .
Это ж элементарно...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
