Сообщение от kirill232323
Хм.... да забавная тема. Но довольно бестолковая
Может быть. Хотя ...
Городить на светодиодах индикатор
Конечно нет. Это порекомендавали не подумав
- совершенно разное управление светодиодами и ЖК
Сообщение от Yevgen
а писАть программу для Атмеги48 - не потяну.
Разбирать дизасемблированый текст - тем более.
Загляните в СЦ возможно есть такие же дохлые
В Белгороде нет
А вообще можно обойтись и без дисплея
Может и можно, но нагрева почему-то нет.
Нагреватели и симмистор - исправны.
Сообщение от Yevgen
На одном из форумов прочитал, что при выходе из
строя данного ЖК индикатора утюжок перестает греть.
Так вот при включении в сеть и при смыкании губок
включается красный светодиод (лазер) направленный
в сторону губок но нагрева нет.
Секунд через ~20 включается подсветка ЖК индикатора
(два синих светодиода) - исходя из этого смею предположить
что Атмега48 исправна и прошивка не слетела, но на кнопки
"больше", "меньше" и "вкл/откл" не до ни после -
реакции (в смысле нагрев) не наблюдается.
Судя по ответам ни у кого из ответивших, ни у их знакомых
такого утюжка нет
Из инструкции с сайта
http://www.gama.smallbox.ru/Instrukc...GAMA-1056.html
"Как пользоваться устройством
1. Включите выпрямитель в розетку
2. Этот прибор подходит к сети любого вольтажа
3. Нажмите включатель, он находится слева-внизу от дисплея.
Дисплей засветиться синим цветом. На дисплее покажется
температура - 0º.
4. Нажатием на кнопки + или -, вы соответственно увеличиваете
или уменьшаете необходимую температуру.
5. Керамический термистор отключается от электросети при
достижении необходимой температуры, сберегая энергию.
6. Отключите прибор когда вы его не используете"
вот этот " 0º" и смущает - это что-же нужно при каждом
включении долго и нудно нажимать кнопку "+", хоть и
с дискретностью "5º" ?
