03.06.2008, 12:53
Да! Недоответил. Когда корпуса кондёра нет, то и проблем - соответственно. Особенно полезно при ремонте дорогих и редких мам. Пистоны почти не страдают...
03.06.2008, 18:19
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Люди, не извращайтесь. Для обычной мамки для замены кондеров с головой хватает 40..60Вт отечественного паяльника. Прогревается одна нога, немного наклоняется кондер. Потом - другая, наклоняется в другую сторону. 3-4 покачивания - кондер выпаян. После - прогреваются отверстия поочереди до плавления припоя и прочищаются зубочисткой.
При демонтаже пользую флюс FK-200 - чуть-чуть на ножки капаю.
А паяльная станция - вещь в целом очень нужная, но при замене кондеров ИМХО абсолютно бесполезная.
При монтаже новых пользуюсь оловом с флюсом и 40Вт паяльник. После - промываю ацетоном.
03.06.2008, 18:34
Сказал спасибо: 539
Нашел по теме ссылку.Называется "Паяльная станция на коленке"Если не сможете скачать напишите мне на мыло.Я вам скину. http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=966
03.06.2008, 19:15
"ИК паяльная станция на коленке" - ИМХО не заменит полноценную паяльную станцию в случае монтажа/демонтажа мелких СМД (SOIC и т.д.) - т.к. бессмысленно греть полплаты ради демонтажа 8-ногого "паучка". В других случаях - ИМХО проще, да и не менее эффективно будет пользовать готовый инструмент - электроплитку либо строительный фен. + решетку от китайско-польской антенны, чтобы плату не повело.
Но для топикстартера - ИМХО это неактуально - т.к. весь ремонт заключается в переапйке кондеров. Для этого ИМХО паяльник - самый оптимальный инструмент.
03.06.2008, 19:58
Сказал спасибо: 539
NiTr0 А вы прочитали эту статью? Мне она понравилась,как бюджетный вариант когда не хватает денег на фирменную паяльную станцию.
03.06.2008, 20:18
Как бюджетный вариант обычная электроплитка либо строительный фен тоже прекрасно справляются. При этом их преимущество - не нужно тратить время на поиск материалов и изготовление паяльной станции. И пригодно такое только для замены/пропайки мостов, сокетов и прочих крупных компонентов.
Фирменная паяльная станция же стоит $80 - и для компонентов средних размеров (скажем, мультики и все в такои духе) просто незаменима. Для мостов - обычного китайского фена ессно не хватит, а для мелочи - можно попробовать сделать импровизированный фен из отсоса для припоя и аквариумного компрессора. Для SOIC-8 и СМД мелочевки - хватит, но не больше.
03.06.2008, 21:13
ЭПСН 65/220.
Желательно с деревянной ручкой, и креплением жала на винте (регулировка температуры длиной жала).
Сам пользуюсь именно таким при замене электролитов.
Жало отковано, и придана форма шлицевой отвертки.
Прогреваю сразу оба вывода конденсатора.
Если плату расположить деталями вниз, то конденсатор через 5-7 секунд выпадает сам, остается только прочистить отверстие. Для этого использую палочки из бамбука - меньше обгорают, да и почти не ломаются (в отличие от зубочисток).
Удачи!
03.06.2008, 21:34
Сказал спасибо: 539
Не у всех найдется 80$.Вы расуждаете с позиции провефесионала,естествено вам и 80$ не почем.Поймите правильно меня у нас ещё много начинающих,и им чтобы починить или усовершенствовать 1-2 платы хватит и этого простого приспособления.Радиолюбитель с этого и начинается,когда сам себе соберет что-то и будет ему счастье.
03.06.2008, 22:47
Сообщение от Electric75
Я не профессионал. Ремонт - это мое хобби. Которое, в принципе, иногда приносит немного денег. И деньги, вложенные в это хобби, сравнительно быстро "отбиваются".
Купите аппаратуры хотя бы на $150 (как минимум - нормальный тестер, паяльная станция, пост-карта хотя бы от мастеркита со свежей прошивкой, в идеале - IC80 - без этих вещей разве что кондеры паять, желательно - еще осциллограф, программатор - хотя его можно и имхо проще спаять, + эл.плитка или строительный фен), пройдитесь по комп. магазинам-"сервисам" и скупите мертвые мамки ($2-4) и тренируйтесь, читая вдумчиво форумы (тот же rom.by). Возможно, одним толковым ремонтником в городе больше станет...
Если вы считаете, что этим девайсом можно нормально выпаять скажем, клокер или мульт, не поджарив кондеры вокруг в радиусе 10-15 см, или же если вам доставляет удовольствие выпаивать полтора десятка кондеров ради замены клокера и после впаивать их обратно - это ваше дело.
+ ко всему - с данной задачей прекрасно справляется обычная электроплитка. либо - строительный фен. и цена ниже, и работать ИМХО удобнее, и рабочее место куда проще организовать, и служат куда дольше, чем галогенки в режиме недокала.
еще одно "но" - от света мощной галогенки текстолит принимает мягко говоря нетоварный вид...
04.06.2008, 07:59
Сказал спасибо: 295
ЭПСН 65/220.
100% - "за"! Добавлю - на жало набрать каплю припоя для ускорения/облегчения процесса.
А вложенные в оборудование $150 никогда не отобьются ввиду:
а) мамка - новая, и ее лучше вернуть по гарантии;
б) мамка - старая, и ее ремонт нецелесообразен (куда сейчас можно приткнуть маму под сокет А/478???)
Хотя.. Удовольствие от процесса...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
