05.02.2012, 15:45
#21
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Индикатор отсутствия тока
Сообщение от Falconist
упало ниже 0,3 В
Слишком большое падение напряжения, прикинул в протеусе, шунт нужен 10ом, мне нужно менее 1ом, т.к. в начале зарядка идет около 1А.
В моем случае нужен операционик.
05.02.2012, 15:56
#22
Сказал спасибо: 429
Что-то Вы не то посчитали. На шунте должно падать 1,2 В при любом заданном токе. Хоть 1 А, хоть 0,1 А. Так уж работает LM317. Для 1 А сопротивление должно быть 1,2 Ома. 0,3 В = 1/4 от заданного.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.02.2012 в 16:06.
05.02.2012, 16:10
#23
Сказал спасибо: 20
Значит я что-то не допонимаю, вы же сами сказали, что на шунте должно упасть ниже 0,3в. Посмотрите в протеусе.
05.02.2012, 16:17
#24
Сказал спасибо: 429
На шунте в рабочем режиме должно падать 1,2 В, чего более чем достаточно для открывания транзистора. Светоидод горит. Как только напряжение на аккумуляторе достигнет максимально допустимого, зарядный ток начнет снижаться, т.к. стабилизатор из режима стабилизации тока перейщет в режим стабилизации напряжения. И при падении на шунте 0,3 В (ток через него = 0,25 А) транзистор закрывается, светодиод гаснет.
Базовая схема из даташита (пост № 8 ) дополнена всего лишь индикатором падения напряжения на шунте (R4R5VT1VD1). То же самое можно сделать и на компараторе, если есть такое жгучее желание.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.02.2012 в 16:24.
05.02.2012, 16:22
#25
Сказал спасибо: 20
Это очень много, еще 1-1,5 часа зарядки, нужно около 0,02А.
05.02.2012, 18:45
#26
Сказал спасибо: 20
Да, я думал для kazus такая задача что я задал, все равно что 2х2=4, неужели никто не работал ОУ, я любитель, привык сам все делать, обращаюсь очень редко.
Изменяю вопрос:
Как на LM358 засечь ток ниже 0,02А и отобразить на светодиоде.
Как писал RY723 LM358 будет запитана до LM317 ~7в, шунт 1ом и желательно ниже.
Буду ждать сообщения RY723.
05.02.2012, 19:08
#27
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Simons
Изменяю вопрос:
Вы правы - как два пальца... Я вам ссылку дал. Вы материал читали? Вы любите всё делать самостоятельно - так делайте. Поищите в гугле.
Фальконист перед вами как только старался - я всё надеялся, что он перейдёт к традиционному - "ну давай - за папу, за маму, за дедушку...". Но так и не дождался, видимо и у него терпение лопнуло.
Вам дали удочку - так приступайте. В следующий раз вы без лишних вопросов самостоятельно начнёте делать.
Я вам всё подсказал, ссылку дал. Запустите сами - "измерение тока". Почитайте материалы в инете. А дальше - просто - компаратор+индикатор!
Успехов!
P.S.
Вот мне сейчас надо списочек комплектующих составить. У меня дилемма - бросить всё и заняться тем, что вы и самостоятельно сделать сможете. Как вы считаете, надо бросать? Точно такой же вопрос стоит и перед другими форумчанами. Отвлечься минут на 20 и помочь - нормально. Но бросить своё и заняться откровенно дешёвой и чужой проблемой - извините, вы меня не содержите. Помочь советом - да, но работать за человека, который и пальцем пошевелить не желает - нет!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
05.02.2012, 19:17
#28
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Simons
Ситуация такая, есть Li-Ion АКБ 2200a/ч 18650, заряжаю через LM317 на которой выставлено 4,2в. АКБ подключаю последовательно с амперметром, и по нему дожидаюсь окончания зарядки т.е. ~0,01-0,02А, начальный ток заряда около 1А. Вот и напрягает подключение прибора.
Собственно вопрос, как на шунте, желательно меньше 1ом, отследить снижение тока ниже 0,02А, и индицировать с помощью светодиода.
Есть компараторы LM339 LM393 операционники LM358. Можно ли на них реализовать мою проблему, чувствую что схема должна быть простая, но сам никак не разберусь.
Заранее всем спасибо.
http://www.zaryad.ru/files/scheme/201m.gif
Сказали "Спасибо" georg65
05.02.2012, 19:57
#29
Сказал спасибо: 20
Сообщение от RY723
Круто, желаю удачи вашему форуму ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) .
05.02.2012, 20:02
#30
Сказал спасибо: 20
georg65 спасибо, то что надо, буду разбиратся.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
