11.02.2012, 00:16
Сказал спасибо: 429
Re: Динамическая индикация - загоны.. Нужно понять отчего..
Паяли с каким флюсом? Если с кислотным - то всё понятно. Утечки по плате.
11.02.2012, 00:59
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Наверное сказывается слишком болшая емкость/индуктивность проводов. Для борьбы с емкостью поставить двухтактные выходные ключи. С индуктивностью не знаю. Как вариант - разбить матрицу на более мелкие группы, что бы снизить тактовую частоту, а так же увеличить время гашения.
11.02.2012, 01:09
Сказал спасибо: 284
Сообщение от dosikus
данные" должны быть гасящими свечение до момента переключения "разрядов" и после !!
понял
буду пробовать уменьшать задержку и наблюдать эффект
11.02.2012, 01:11
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Falconist
Утечки по плате.
флюс пассивный, промывка жестокая была - спецбаллончик под давлением и потом ацетон немалыми дозами
Сообщение от sergeq
печально если так..
11.02.2012, 12:12
Сказал спасибо: 284
Отзвонились. Подключили к стенду - проблема осталась..
Поеду, попробую увеличивать задержку..
11.02.2012, 12:26
Сказал спасибо: 284
Мне видится, что время закрытия ключей по плюсу зависит от длинны проводов. На "пальцах", при непосредственном подключении светодиода (ленты) вполне хватало после тушения всего задержки 100мкс. При длинных проводах эффект опять есть...
Мосфеты подтянуты резисторами 1ком. Видимо, нужно ставить меньшие..
11.02.2012, 12:35
Сказал спасибо: 936
Сообщение от whoim
8 сдвиговых регистров 74HC595. Первый два регистра управляют ключами из двух плечей - логический DTC144 NPN, который в свою очередь открывает P-мосфет FR9120. Это аноды, А1-А16. Оставшиеся шесть регистров управляют через 33ома резистор N-мосфетами FR430A. Это катоды.
Не надо никаких задержек !!!
Вы же выводите каждый кадр динамической индикации один раз ?
Надо делать 2 вывода на каждый кадр .
1 вывод :Пишите в регистры анодов нули (все "данные" погашены ), в катоды текущий разряд . Строб защелки.
2 вывод: В регистры анодов нужные данные ,в катоды тот же текущий разряд.
Строб защелки.
Далее следующий кадр ...
Осторожно , злой кот
11.02.2012, 12:38
Сказал спасибо: 284
Вот спасибо! Между выводами точно не нужна задержка?
Пока сделал так
1) ВСЕ нулями (и катоды и аноды)
2) задержка
3) выяснение, чокуда (в массив единички)
4) правильный кадр (и аноды и катоды)
Но суть после вашего поста начинаю понимать.. Скоро сделаю, отпишусь
11.02.2012, 12:42
Сказал спасибо: 936
Сообщение от whoim
Не надо задержек .
А тогда писал не о задержках , а о защитном интервале на время смены разряда.
Что мы и получим.
11.02.2012, 12:45
Сказал спасибо: 284
Понял. Но отпишусь только вечером, ехать надо туда. Если не поможет - есть еще мысли?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
