14.02.2012, 11:24
Сказал спасибо: 28
Re: Помогите с AD622
Сообщение от alex_12
Если не получится, придется данные брать из верхушки диапазона, я правильно думаю?
Даже если и получится, то что еще вы сможете померять. Я еще раз подчеркиваю, что с датчиком Вы "влетели", если конечно живете не на Памире. Например, для Москвы среднее атмосферное давление находится в районе 760 мм рт.ст., что соответствует 101,3 кПа. Вы собираетесь сверху мерить 2 метра водяного столба, это еще почти 20 кПа. Итого, 121,3 абсолютного в сумме. Датчик ЛИНЕАРИЗОВАН изготовителем в диапазоне до 100 кПа. Хотя он и допускает максимальное давление 400 кПа, но за границей диапазона 100 о линейности придется забыть. Хотите "париться" с тарировкой, выводом формулы зависимости или созданием таблицы соответствия для загрузки в МК - флаг вам в руки, но дело это с давлением хлопотное. Я когда то с датчиком температуры от Жигулей ковырялся, - два дня угробил, но там мне и надо было стакан с водой, хилый нагреватель да точный ртутный термометр (слава богу, дома лежал подходящий). А вам потребуются ресивер, насос и образцовый манометр - последний стоит на порядок дороже вашего датчика. Вот и прикиньте - стоит ли игра свеч, когда MPX5100GP в Мегаэлектронике стоит 321 руПь, ну плюс пересылка 200-250.
Сообщение от jump
а смещение не поможет?
Помочь то поможет, но проблемы те же, что описаны выше.
Сообщение от jump
кстати, вода может испортить MPX2100 солями или грязью, может зарасти канал.
Мембрана датчика силиконовая и устойчива к нейтральным газам и жидкостям, в т.ч. и к водопроводной воде, а для измерения уровня дерьма в унитазе существует мембранный разделитель среды. Можно, конечно, начать грузить ТС еще и такими тонкостями как разные коэффициенты сжимаемости воды и воздуха при различных температурах и т.п., но это точно через неделю он окажется в дурдоме, вместо того чтобы благополучно допаять свой девайс.
PS Чуть не забыл, существует еще одна бредовая идея, можно еще и дыру проковырять в вакуумную полость датчика, чтобы туда попало атмосферное давление, тогда и смещать электрически ничего не надо, но калибровка опять таки собъется со всеми вытекающими...
Последний раз редактировалось Halex07; 14.02.2012 в 11:37.
14.02.2012, 12:11
Сообщение от Halex07
вода, наверно, деионизованная? видимо вы не видели, как заростают трубки от солей кальция, карбонатов и ржавчины. кроме того, застойные явления... зачем спорить, пусть ТС решает.
просветите насчет 4115 - что будет показывать при свободном сообщении штуцера с атмосферой и при подаче водяного давления 2м? чисто познавательно, хотел сравнить со своими умозаключениями
14.02.2012, 12:21
Сказал спасибо: 73
А никто не интересовался, что там в стиралках стоит, в тех, которые взвешивают бельё и дозируют воду в зависимости от загрузки? Трубка там какая-то с болбышкой на конце?
14.02.2012, 13:06
кажется здесь, на форуме, пробегало - мембрана с винтовым контактом. поворотом винта регулируют уровень (кажись так)
14.02.2012, 13:14
Сказал спасибо: 12
Ну, можно измерять и разрежение: притулить двухметровую трубку рядом с баком, датчик сверху загерметизировать. Если в колене заменить воду на ртуть, то высоту измерительной трубки можно существенно сократить ...
14.02.2012, 13:18
И все таки хотелось бы собрать устройство на этом датчике, так как он уже есть.
Такие датчики уже реализованы и используются. Чуствительность хорошая.
Схема для использования с емкостным и тензо датчиком.
http://balancer.ru/g/p2545215
Общая теория реализации
http://serge77.rocketworkshop.net/ca...capacitor1.htm
14.02.2012, 21:10
Сказал спасибо: 56
"вода, наверно, деионизованная?" - вода из скважины, да, солей и т.д. хватает, но как я уже писал, датчик не будет ее касаться (см. рисунок 25 топик).
Halex07 абсолютно прав, датчик будет работать в не нормированной зоне - а это плюс одна проблема. Еще одна проблема состоит в том, что датчиков (2100) нужно два, что бы мерять атмосферное одним и водяного столба другим, потому что атм. давление каждый день разное и гуляет 60 мм ртутного легко, а это 0,8 метра водяного. так что как не жаль, придется разориться на другие датчики.
14.02.2012, 21:12
Сказал спасибо: 56
Ignis Caelum спасибо за ссылки, интересные варианты
14.02.2012, 23:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Нет, это в простых стиралках, которые всегда полный бак наливают. Есть такие (у самого такая), которые дозируют кол-во воды в зависимости от загрузки. Просто контактом там не обойтись. Там какой-то датчик давления.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
