05.03.2012, 09:40
Сказал спасибо: 619
Re: Подключение индуктивного датчика к МК
Вообще-то народ просто тонкий провод накручивал на высоковольтный - вот и датчитк
Преиущество в том, что сигнал на нем хотя и сравнительно небольшой мощности, но весьма большого напряжения (сотни вольт). Так что входу не требуется особой чувствительности поэтому достаточна защита только резисторы+стабилитрон даже на случай прямого пробоя.
Но сам не делал, так что принимайте как "имхо".
А про запрещение прерываний - очень хороший совет!
05.03.2012, 10:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vas2
автор приведенной выше схемы отмечал индуктивный датчик как преимущество перед традиционно применяемыми ёмкостными
Индуктивный датчик не различает нормальные свечи и пробитые - ток есть по любому.
А убогим стробоскопом на базе обычной фотовспышки и емкостного датчика из куска простого монтажного провода, навитого на ВВ провод, подсоединённого к электроду поджига лампы, на раз определялись паршивые свечи с утечкой. При пробое или утечке в свече резко падает амплитуда импульса напряжения на ВВ проводе, что отлично чувствует емкостной датчик, и проявляется это в нестабильном поджиге вспышки. А токовому пофиг - импульс тока при этом даже увеличивается, а из-за ограничителя на входе отличить импульс с хорошей свечой от импульса с плохой уже практически невозможно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
06.03.2012, 01:07
Ещё раз просмотрел всё что удалось найти по датчикам и диагностике зажигания...
Кажется индуктивный для стробоскопа является оптимальным решением
Тем более что для синхронизации(обнаружения первого цилиндра) профессионалы часто применяют именно этот тип датчиков.
По схеме примерно определился так:
Подключать буду к встроенному компаратору через резистор 10K и TVS P4SMAJ5.0CA(двухсторонний) на землю.
Поиграюсь с кол-вом витков, толщиной провода...думаю должен заработать.
Ну и с разводкой скоро буду маяться.. Тоже очень важный момент на сколько я понял.
Даташит TVS. http://www.datasheetcatalog.org/data...P4SMAJ8.5A.pdf
Может я какие параметры прозевал, а кому-то не лень будет глянуть более опытным глазом).
И ещё раз всем спасибо!
Человек учится только тому, чему хочет научится. Правда без живого учителя на это уходит больше времени)
08.03.2012, 20:07
Покритикуйте пожалуйста схему
08.03.2012, 20:58
Сказал спасибо: 12
TVS не будет работать. Он открывается при напряжении › 6.4В. Но задолго до этого откроются защитные диоды на входе при напряжении Vcc+0.5В. Вот эти диоды и будут ограничивать входное напряжение, что не есть хорошо.
Надо бы ещё 10ком резистор вструмить между TVS и входом PD6.
08.03.2012, 21:05
Ну да, точно. А лучше всё-таки поставить диоды шотки на землю и на питание и разгрузить тем самым встроенную защиту контроллера.
Выходит как бы не хотелось повыпендриваться с TVS всё равно придётся ставить диоды )
08.03.2012, 21:13
Сказал спасибо: 12
Да нет, всё нормально. Этот TVS будет на себя замыкать входные килоамперы от киловольтных импульсов. А последующие маломощные защитные диоды будут лишь, не напрягаясь, доводить остаточное напряжение TVS до напряжения питания.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.03.2012 в 21:15.
09.03.2012, 01:28
Понял, TVS оставляю, добавляю резистор и два маааленьких диодика 1N4148WS на землю и на питание.
Кстати я вот тут про трансформатор тока почитал http://bsvi.ru/transformator-toka/ Там резистором шунтируют вторичку.
Резистор и у автора первой схемы стоял. Может и мне поставить? Этим резистором можно будет дополнительно регулировать чувствительность датчика. Меньше раз придётся его перематывать в поисках оптимального кол-ва витков. Наверно нарисую его всё-таки тоже...
09.03.2012, 02:08
В этот раз получше? Может ещё какие косяки есть?
Последний раз редактировалось Vas2; 09.03.2012 в 02:10.
09.03.2012, 03:05
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Vas2
Заметьте, там резистор 2 Ома. А шунтирование резистором в десятки килоом - это какой-то нонсенс!
Честно говоря, я не верю, что получится датчик - токовый трансформатор в чистом виде. Ток разряда в свечи мизерный, типа 50мА. А напряжение в высоковольтных проводах прыгает на ›10кВ. Тут на любой железяке, повешенной на ВВ провод, через паразитную ёмкость наведётся десяток-другой вольт сигнала, который замаскирует сигнал трансформатора.
Было бы крайне интересно собрать только сам датчик, кабель к нему, резистор и TVS, и посмотреть осциллом, какой будет сигнал на TVS? Это бы дало пищу для размышлений о дальнейшей схемотехнике ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
