06.07.2008, 16:33
Сообщение от Shurila
А какая частота повторения импульсов возмущения?
Этот этап работы я пропустил, включился позже. Насколько знаю - очень большая скважность, почти одиночные импульсы.
Сейчас же речь идет о непрерывном управлении, то есть при подаче скачка напряжения (ступенька) развивается квази-колебательный процесс, который потдерживается подачей управляющего сигнала в петле обратной связи.
Самое главное ИМХО что будет создан задел знаний на последующие задачи (лучше мы день поучимся, а потом за час долетим (с))!
По поводу всего, что касается Labview - согласен с Вами. Но почти 3 тысячи зеленых только за Labview - на данном этапе нам не под силу. То есть деньги будут - если будет результат - замкнутый круг.
Надо еще купить плату, изготовить недостающее, добыть/купить софт для программирования FPGA/ARM9, etc.
Хорошо бы уложиться в 500$.
06.07.2008, 18:14
Все зависит от серийности. Если единичный экземпляр, то лучше взять готовую плату и к ней сделать платки АЦП и ЦАП, ну а на серию свое.
По поводу плат: например http://starterkit.ru/new/index.php?n...&op=page&pid=2
при этом прием и обработка данных от АЦП и вывод в ЦАП это FPGA, а работа с интерфейсами это CPU.
К стати насчет умножения в FPGA, так там прям аппаратные умножители, ну и встроенная память, т.е FPGA и предназначен для сбора и обработки инфо в реальном времени.
Еще одно решение это чистый FPGA, с soft CPU (soft CPU есть и у xilinx и у altera).
Единственный минус, это то что надо будет пройти не проторенными дорогами.
Еще раз спасибо за ссылку. Размышление приводит к пониманию, но приносит печаль в виде большей неопределенности
И так, реально видятся следующие направления решения:
1). На базе мощного процесоора типа ARM9 (сюда же относятся и предлагаемые выше решения типа роутера и DSP).
Плюсы: отработанный и доступный (?) софт; простота аппаратного и программного решения.
Сомнения: хватит ли мощности при доступной цене, FPGA гораздо производительнее.
2). FPGA + ARM7.
Плюсы: Есть в продаже Start Kit по доступной цене.
Минусы: Программировать надо как FPGA, так и ARM7.
3). FPGA + ARM9.
Плюсы: Более мощный процессор, может пригодиться.
Минусы: То же, что и п.2 + высокая цена.
4). Чистый FPGA (soft CPU).
Плюсы: Есть в продаже Start Kit по доступной цене. Программировать только FPGA.
Минус указан вами - пройти непроторенными дорогами.
5). Где-то в подсознании маячит надежда, что существует плата PC с процессором мегегерц на 500 и синхронной шиной типа ISA мегегерц на 10, работающая под DOS (или Linux). Атавизм, наверное.
Наверное, указаны далеко не все плюсы-минусы. Возможно, есть и другие пути. Посоветуйте, плиз, куда двигатся дальше. А то задача Буриданова осела для меня не под силу.
P.S. Специально для kinson. При выборе пп.1 пути ARM9 и DSP можно разделить.
06.07.2008, 19:37
Сообщение от tauP10
самое простое и недорогое , имхо,
использовать как базу некий роутер , с разъемом мини писиай для модуля WiFi , модуль выкинуть , сочинить платку Цап-Ацп , Линукс выкинуть , оставить загрузчик и написать прогу на С ,обслуживающую вашу плату.
Возвращаясь к решению на роутере, совсем легкий поиск дал:
I. По железу
ASUS WL500g Premium
Процессор - BCM4704 (BCM4780) 264 MHz
USB 2.0 - VIA 6212
Свитч - BCM5325E (с поддержкой VLAN)
RAM - 32 мегабайт - два чипа по 16 мегабайт (DDR-32 bit)
FLASH - 8 мегабайт.
WiFi карта - miniPCI
То есть действительно решение очень легкое: выкинуть WiFi-карту miniPCI, вместо нее сочинить платку ADC-DAC.
II. По софту. JTAG не нужен (для kison), так как перепрошивка flash осуществляется через USB. Компилятор вроде как доступен.
Вопросы остались:
1). Хватит ли вычислительной мощности процессора?
2). Сможет ли обеспечить необходимую производительность miniPCI в синхронном режиме (см. пост выше)?
3). Какой необходим софт (кроме компилятора) и где его взять?
В любом случае это решение остается самым красивым и самым дешевым, пригодится и для других задачь.
06.07.2008, 21:13
Сообщение от p4all
Я постоянно пользуюсь ОТЛАДЧИКОМ через JTAG. Перепрошить можно и другими способами. Если Вы чувствуете в себе силы взять незнакомое ядро и начать писать под него сразу без ошибок, тогда Вам действительно не нужен JTAG...
06.07.2008, 23:20
Сообщение от kison
Сообщение от p4all
Конечно же, вы правы ... Я же ни на чем не настаиваю - просто размышляю, а для отладки простых программ (или - блоков) можно использовать и др. ср-ва, как то: симулятор вкупе с тест-вставками/прерываниями. Хотя конечно, я уже проникся, что это - далеко не эквивалент отладки через JTAG. ... А ядро там - MIPS32.
Но я все больше склоняюсь к варианту ARM9+FPGA.
06.07.2008, 23:33
Сходите на http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=3 , опишите задачу там. Может подскажут, там общаются люди постоянно работающие с DSP.
06.07.2008, 23:45
Спасибо большое! Я только-что туда заходил, но решил отложить до завтра
08.07.2008, 16:40
Еще раз спасибо большое!
И простите мою некомпетентность в общении с Вами.
Вот мои выводы (может кому-то пригодится):
1). DSP в несколько раз производительнее RISC (для данных задач) при той же тактовой частоте. По MIPS, по крайней мере, раза в 2-4, а если учесть всякие примочки типа распаралеливания, и то, что инструкции DSP "мощнее", то и больше.
2). Превосходят DSP по быстродействию только FPGA.
3). Так как FPGA - это не МК, то нужен какой-нибудь CPU.
Soft CPU отбросим из-за сложностей программирования,получим:
DSP v.s. (ARM7/ARM9 + FPGA).
Стартовые наборы того и другого существуют по доступной цене = 3-6 тыс. рублеей(!!!).
4). Разработка на DSP все-таки проще, как аппаратно(присутствует АЦП!), так и программно: ARM все-таки RISC, со всеми вытекающими, хотя C + Linux сглаживает, но остается еще программирование FPGA (на Labview денег нет).
Т.О. вариант на DSP потребует меньше как времени, так и денег.
5). Преимущества варианта (ARM + DSP) - большая универсальность и производительность.
6). Вариант c МК на ядре MIPS32 (вариант с роутером) оставим за скобками - много неизвестных и некогда экспериментировать. Хотя интуитивно все должно работать (300МГц при распаралелливании, слот miniPCI, USB + Ethernet, gcc + linux).
В заключении - подходящие стартовые наборы.
(ARM+FPGA): SK-LPC-S3E (NXP LPC2378 + Xilinx Spartan3E);
SK-AT91SAM9XE512-S3E ( Atmel AT91SAM9260 + Xilinx Spartan3E) - starterkit.ru
DSP: TMS320F2808 Experimenter Kit (100 MIPS, ADC 12bit 6.25MSPS);
TMS320F28335 Experimenter Kit (300 MIPS, ADC 12bit 12.5MSPS) - terraelectronica.ru
М.б, можно что-нибудь еше поискать.
22.07.2008, 22:28
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги, как я понял - весь вопрос в быстродействии!?
Почему бы не использовать промышленный контроллер с платами расширения ADC, DAC?
У меня на работе сейчас идет модернизация САУ ТП одной станции, так там используется L-8748-G ( http://www.ipc2u.ru/catalog/N/NW/) - как говорится, все в одном: PC - совместимый промышленный контроллер Intel Strong ARM 206МГц, 32Mб Flash, 64Mб SRAM, 1xRS232, 1xRS485, 2xEthernet, 2xUSB, Linux, 7 слотов расширения, Matlab.
Я думаю, мощности хватит на все - еще и покурить время останется.
Один минус - цена!
Нет слов "не могу" - есть "не хочу"
23.07.2008, 01:25
Сообщение от vikpol
У меня на работе сейчас идет модернизация САУ ТП одной станции, так там используется L-8748-G (http://www.ipc2u.ru/catalog/N/NW/) - как говорится, все в одном: PC - совместимый промышленный контроллер Intel Strong ARM 206МГц, 32Mб Flash, 64Mб SRAM, 1xRS232, 1xRS485, 2xEthernet, 2xUSB, Linux, 7 слотов расширения, Matlab.
Один минус - цена!
Спасибо большое за ссылку.
Боюсь, что быстродействия-то как раз и не хватит - мы это обсуждали выше. К тому же конструктор (ARM9 + Spartan3E) обладает большей мощностью, а стоит гораздо дешевле. Kison меня убедил, что решение на DSP проще и дешевле - и это действительно так. Но все-таки я склоняюсь к решению на ARM+FPGA, по следующим соображениям.
1). Отладчик для DSP стоит дорого. Для ARM - гораздо дешевле (более 10 раз), к тому же для ARM он нужен только для standalone приложений, под Linux же он не поможет, зато отлаживать приложение под Linux для контроллера не сложнее, чем для PC. Последнее относится и к MIPS32. Для FPGA у меня такой ясности (пока) нет, зато есть знакомый программист. А так же много бесплатного и платного софта в сети.
2). Есть знакомые, работаюцие с ARM и с FPGA, DSP - нет.
3). Ничего не стоит попробовать сначала чито на ARM9, а Spartan подключить только при нехватке быстродействия. Такое решение будет проще (несмотря на необходимость изготавливать ADC), так как программировать на C++ под Linux гораздо проще, чем standalone приложение.
4). Решение (ARM+FPGA) гибче, универсальнее, и дает "задел" на будущее. Например, если не хватит разрядов и/или быстробействия АЦП - его не трудно заменить на более мощный - сейчас такие микросхемы на рынке есть. А запас по быстродействию даст возможность применять более сложные алгоритмы.
драйверы АЦП и ,буфер ЦАП
godz320 |
2 |
09.04.2009 11:20 |
АЦП + ЦАП
Alchy |
7 |
08.04.2009 22:34 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
Платы АЦП/ЦАП
moyaproba |
3 |
01.12.2006 22:52 |
АЦП/ЦАП в AVR
elcreator |
2 |
27.12.2005 19:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
