15.07.2008, 22:44
#21
Сказал спасибо: 65
Я спрашивал автора - внутрь ТВ предполагается не забираться.
18.07.2008, 16:11
#22
Сказал спасибо: 698
У меня детектор логотипов в киллере ТВ рекламы сделан на PIC18F252. Работает устойчиво даже на ОРТ. Идея такая.
1. Под каждый логотип делается маска. Это участок строки телесигнала где в логотипе наиболее стабильная информация. Можно делать для каждой строки логотипа, но вполне достаточно и через одну. У меня это настраивается интерактивно. На момент нестройки маска подсвечивается и ее можно ручками натятуь на лого.
2. Делается простейшая схема выборки-хранения. В моем случае 1561КТ3, резистор, конденсатор. КТ3 открывается сигналом маски, конденсатор интегрирует сигнал, потом ПИК, не торопясь его оцифровывает.
3. Все это усредняется на десятке кадров и в результате получается набор значений для всех компонетов маски.
В моем случае достаточно просто определить есть данный лого или нет. В Вашем случае надо будет перебрать базу образцов до максимально совпадения.
18.07.2008, 17:19
#23
А ты внутрь и не забирайся. Установи внешний видеомагнитофон, сигнал от антенны подай на него и
от него на телевизор. А затем попробуй установить свое устройство в видеомагнитофон.
18.07.2008, 17:37
#24
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Kabron
Стоп, а маску кто делает? Неужто ПИК? Поподробнее можно?
18.07.2008, 18:26
#25
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Popeye
Сообщение от Kabron
Маска это просто набор временных отрезков на строках, соответствующих элементам логотипа. Описываются началом и длительностью. Например:
строка начало, us длит, us
28 _______|-----|_______ 54 5
29 ______|-----|________ 53 5
30 _______|---|_________ 54 3
31 ______|---|__________ 53 3
32 _____|---|___________ 52 3
итп.
Получилось что то типа 1 на ОРТ.
18.07.2008, 20:51
#26
Сказал спасибо: 74
Чтож, тайна конторы, понимаю. А меня вовсе не интересуют логотипы. Попытался сделать когда то фотобарьер на камере. Чтоб обнаруживала постороний предмет в зоне полоскости. Пошел тупым путем, там счетчики, шустрое АЦП. Оцифрованная строка заносится в память аппаратно, ПИК давал только старт записи. Потом неспешно сравнивал счтианное с образцом. С идеей выборки-хранения смогу все лишнее выкинуть. Когда опять возьмут за глотку разумеется. Не миновать этого...
Удачи!
19.07.2008, 00:10
#27
Купил новый телик Philips9632 так он некоторые каналы
идентифицирует, ОРТ точно, и какие то импортные,
значит в видеосигнале есть признак канала,
завтра уточню каналы и сообщу.
И на камнях растут деревья
19.07.2008, 19:07
#28
Сказал спасибо: 698
2 Popeye,
какие нах тайны? Выложил как на духу. В таких случаях всегда стараюсь не доводить до лобовой оцифровки. В махровые 80е сделал телевизионную систему измерения ширины зоны расплава для лазерной зонной перекристаллизации кремния на изоляторе(это то на чем AMD свои процы лепит). На 1816ВЕ48 работала и тоже без оцифровки.
2 Domowoj_
специально с пристрастием изучал структуру видеосигнала наших каналов. Нет нифига. Да и в интернете про наши каналы такой инфы нет. На ОРТ есть телетекст м.б. по нему и опознается.
19.07.2008, 19:40
#29
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Kabron
А я тогда за бабами бегал. С неким торчащим мясом.
Удачи вам Kabron
19.07.2008, 20:13
#30
Сказал спасибо: 698
А бабы делу как и дело бабам не мешали
________________________________________________
Лучше бабы между делом чем дело между бабами.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
