28.03.2012, 20:22
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Регулятор мощности
А генератор пилы нарисован правильно? (Не пойму, когда закрывается МЕ1 VT1).
Нарисованы диоды,в реалии транзисторы,включенные параллельно т.е. ножки оптрона пронумерованы правильно.
28.03.2012, 20:34
Сказал спасибо: 28
Как-то сразу внимание не обратил,но заработало.
А полярность как-бы действительно нарисована обратная у как-бы диодов.
28.03.2012, 21:28
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от antiplagiat
еще вопрос играет ли какую-нибудь роль каким концом подключать симистор к нагрузке, т.е. на всех схемах, вроде как, нагрузка подключается к Т2, а если ее подключить к Т1?
Если бы запускать симистор про помощи импульсного трансформатора, чтобы вторичная обмотка была включена между Т1 и управляющим электродом, тогда симистор можно было бы рассматривать как двухполюсник. И было бы все равно, куда подключать нагрузку, к Т1 или Т2, ведь все равно соединение последовательное.
Но в данном случае питание схемы запуска берется от второго питающего провода. И отпирающий ток должен проходить по цепи между управляющим электродом и Т1. Напряжение между этими электродами небольшое, в разных типах от 1 вольта до 3 вольт. Поэтому Т1 соединяется с общим проводом схемы управления, а нагрузка подключается к Т2.
Если в этой схеме поменять местами Т1 и Т2, то симистор не сгорит, но он будет неуправляем, потому что через управляющий электрод будет идти отпирающий ток практически сразу после перехода синусоиды через ноль, и симистор постоянно будет открыт.
28.03.2012, 23:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
ТС, я думаю, не имел в виду переворачивать симмистор в схеме, я думаю, он спрашивал, можно ли менять местами нагрузку и регулятор местами.
29.03.2012, 00:43
Сообщение от Scadauser
именно. иными словами я спрашивал если переставить нагрузку из разрыва провода между сетью и Т2 и включить ее в разрыв провода между сетью и Т1.
а другой вариант когда выводы симистора Т1 и Т2 меняются местами это действительно нерабочий вариант даже на лампе видно, хотя симистор часто преподносится как симметричный девайс, в реальности это не совсем так, точнее симметричный только в смысле проводимости, но не подключения
так а что с крутым регулятором на УО, что посоветуете?
29.03.2012, 01:17
Если прочитать весь текст внимательно, то будет видно, что этот вариант я и описал в первых двух абзацах, и показал, в каком случае это возможно, а в каком - нет.
Повторюсь, что в этой схеме,
это невозможно.
29.03.2012, 01:21
Сказал спасибо: 73
в этой схеме
Видимо, мы говорим о разных схемах. Я - о схеме из мастеркита. А вы?
29.03.2012, 01:30
Сказал спасибо: 73
Ну не такой уж он и крутой. На первый взгляд схема рабочая, ну а с точностью до номиналов - надо внимательно смотреть, считать. Проще спаять и на лампе проверить, если что не так - можно будет отладить, я думаю.
29.03.2012, 02:06
Дело в том, что как минимум нас трое - я, вы и ТС.
Начну перечисление в хронологическом порядке. Вот вопрос ТС и ваш ответ на него:
Не играет.
То есть, ответ один, для всех возможных вариантов.
Затем, после моего коммента, последовала более точная формулировка вопроса ТС:
Именно это и невозможно, в обоих схемах.
Я бы согласился с вами о мастеркитовской схеме, если бы было сказано, что нагрузка включается не в разрыв между Т1 и сетью, а в разрыв между сетью, и точкой соединения Т1, анода D1 и катода LED
А теперь прошу прощения за возможное занудство, но в подобных вопросах важна точность.
29.03.2012, 09:58
Сказал спасибо: 28
Ладно,еще раз повторюсь,схема рабочая,настройка заключается в подборе R12 да и то в том случае,если будете ставить ну очень мощные симмисторы.В Вашем случае хватит и BTA-16-600,BT-139,думаю для них ничего подстраивать не надо.
Уже рекомендовал,кому-то ,кто хотел 2кВт галогенкой моргать.К оптрону схема не критична,я ставил другой спаренный, с фототранзисторами.Можно вообще 2 PC817 поставить.На базе VT1 должны быть коллекторы ,на эмиттере VT1 -эмиттеры фототразисторов.Светодиоды оптронов указаны правильно.
И действительно,крутости тут нет,паяется быстрее,чем посты пишутся.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
