01.08.2008, 04:24
Делал, я как-то для одной компании автоматическое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Там использовался быстрый заряд относительно большим током. Чтобы исключить вздутие, перегрев ли воспламенение аккумуляторов производилось быстрое измерение емкости. Вспухшие аккумуляторы имели пониженную емкость и устройство . выдавало сигнал о невозможности дальнейшего заряда. Время измерения занимало не более 2 секунд. Конечно это всё приблизительно, но имея несколько десятков аккумуляторов разных фирм я нашёл неплохую корреляцию и различал батареи с низкой емкостью. Если автору интересно могу кратко описать этот метод.
01.08.2008, 07:49
Сказал спасибо: 295
И не только автору!
01.08.2008, 08:30
Собственно говоря, весь метод основан на быстром измерении дифференциального зарядного сопротивления аккумулятора . Быстрое измерение подразумевает подачу на аккумулятор через ограничительный резистор нескольких ступеней зарядного напряжения, измерении и запоминание пар «напряжение батареи – зарядный ток» в памяти микропроцессора.
Быстрый тест нужен потому, что во время этого самого теста аккумулятор принимает в себя малый заряд, который изменяет текущее соотношение (напряжение батареи)/ (ток заряда ), но при этом дифференциальное зарядное сопротивление аккумулятора почти не меняется.
Потом методом регрессионного анализа обрабатываю эти пары напряжение- ток и на выходе получаю аппроксимирующую функцию
Y = A + B * X , где X – это ток, Y – напряжение.
Искомая величина - коеффициент B.
Емкость аккумулятора прямо пропорционально зависит от величины B.
01.08.2008, 10:46
Сказал спасибо: 698
MULTIPLE MODEL IMPEDANCE SPECTROSCOPY TECHNIQUES FOR TESTING ELECTROCHEMICAL SYSTEMS
http://www.battcon.com/PapersFinal20...erPaper2004.pd
вот для общего развития с хорошим списком литературы.
01.08.2008, 13:05
Сказал спасибо: 98
ctefan:
..Возможности и цена ВА-402 поражают,но вид на фотографии что-то не очень.Эх узнать бы принцип работы?!
Так ведь сказано же - два цикла заряда-разряда. Какой еще принцип? По-настоящему только так и измерить можно, другие способы - это предсказание, а не измерение. Два цикла нужно, чтобы удостовериться в повторяемости результата, потому что аккум, в принципе, может сдохнуть после первого цикла.
Устройство типа интегратора тока можно включить прямо в прибор, где аккумулятор эксплуатируется, и пусть он показывает емкость в последнем цикле (или в двух последних), тогда не нужно будет тестировать его специально и тратить на это время. Ток (заряда или разрада) преобразовать в напряжение, напряжение - в частоту, импульсы посчитать счетчиком и выдать на индикатор. Это можно сделать на одном корпусе операционников и самом маленьком ПИКе.
01.08.2008, 13:19
Сказал спасибо: 98
Раньше для таких целей был электрохимичкский интегратор тока (наверное, они и сейчас есть), там при пропускании тока в баллончике выделяется соответствующий объем газа, который передвигает ртутный столбик по шкале. Самое удивительное, что прибор реверсируется, и может считать и в обратную сторону! Но при нынешней элементной базе, я думаю, можно сделать и электронный прибор, основанный на цифровом интегрировании, и очень малых размеров.
01.08.2008, 16:29
uriy-ch Огромное спасибо за книгу!!!
03.08.2008, 12:28
Можно определить остаточную емкость при помощи нагрузочной вилки.
03.08.2008, 16:17
Сообщение от sciff
Можно ещё прочесть ветку этого форума
04.08.2008, 09:28
В Питере есть контора где-то на Васильевском острове, к сожалению, сейчас не могу назвать, под рукой нет визитки, которая делает приборы для проверки АКБ. Тестирование занимает около 1 минуты. Снимают все возможные параметры. Суть измерений - гоняют АКБ на разных нагрузках (малых, больших)и чего-то ещё с ним делают.
Утверждают, что знают о АКБ ВСЁ.
У них вышла книга "Диагностика АКБ" (не дословно), где расписывают все характеристики батарей, как и на что влияют, и как их можно измерить. Приведены все формулы и алгоритмы. Замечу, что там присутствуют формулы из электрохимии. Не могу судить на сколько там всё правильно, но в принципе, основной этап НТР пройден, остальное только модернизация и корректировка.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
