22.08.2008, 09:14
#21
Имею 2 сети - одна общего пользования и 2-я для управления устройствами связи (радиорелейки и тому подобное). Использую 2 сетевых карты. Ясно - что в сеть управления допускать никого нельзя. Никаких специалшьных программ для защиты не использую. Если поинтересуетесь самой операционкой VISTA - то там есть все что надо для защиты. Конечно (и так было всегда с момента появления виндовсов Микрософт) - что Виста плохая и очень плохая. Но по моим понятиям - плохо только потому - что мы боимся признать свое незнание и лень изучать систему. Ну а если мы привыкли к старой системе и новая нас уж никак не устраивает - значит пора на пенсию
22.08.2008, 11:06
#22
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от igor727
Вы считаете, что создать нужный МАС адрес для сетевой карты большая проблема? Использование двух сетевых карт, ни когда не снимет проблему человеческого фактора, забыл выключить одну из них и потенциальный канал доступа открыт..., надежнее механического переключателя (реле...) ни чего непридумать.
Вы вообще-то представляете себе хотя бы примерно, как работает роутер? Что такое вообще "сетевая маршрутизация"?
А топором рубануть оно конечно, очень надёжно
22.08.2008, 11:12
#23
Как всегда, все забыли в чём суть вопроса. А вот: "Две сетевые карты заказчик не разрешает ставить, боится компьютерных гениев."
Остаётся обсуждать параметры LAN-тумблера ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) 8O
22.08.2008, 18:42
#24
КВМ для Эвернета :)
В сетях Ethernet со скоростью 10/100 попугаев используются только 4 проводника из 8 имеющихся в кабеле. На этом и сыграем.
Потребуется 2 сетевухи, паяльник и полметра витой пары, патч-корд и 2 разъёма RG-45.
1)У одной сетевухи выпаиваем разъём, вместо него впаиваем 4 проводника витой пары.
2)Меняем железную заглушку с дыркой под разъём на сплошную, или вовсе отказываемся от заглушки и не выламываем соответствующую железяку из корпуса.
3)У второй сетевухи отпаиваем от платы неиспользуемые 4 контакта и припаиваем их ко второму концу витой пары от первой сетевухи. Важно: запоминаем разводку.
-- Получаем 1 разъём "шаренный" на 2 сетевухи.
4)Изготавливаем Патч-корд "трёхХвостку", в которой со стороны единственного разъёма соблюдаем разводку шареного разъёма сетевух, а с противоположной стороны разводим 2 разъёма в соответствии с розетками.
С точки зрения стандартов Ethernet, такое "мультиплексирование" допустимо. С точки зрения босса - тоже, кабель-то один! Для отвода глаз можешь повесить на кабель коробчонку с огромной кнопкой или рубильником, разумеется никуда не включённым. Джойстик, типа.
22.08.2008, 18:54
#25
Для полноты картины подпаяй к рубильнику неиспользуемые пары от "розеточных" разъёмов, пусть их переключает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и зашунтируй выход переключателя 2-мя резисторами по 50 ом, 1Вт. Замкни каждую оставшуюся пару - будет "балластная нагрузка".
23.08.2008, 00:03
#26
Сказал спасибо: 2,089
Да кончайте мозги пудрить. Человек реально хочет переключатель сетевых кабелей. В кабеле восемь проводов. То бишь четыре витых пары. Про два провода одной витой пары сказанно - " расплести можно на полдюйма", т.е 12 мм. А вот про пары ничего не сказанно. Наверное можно друг от друга довольно далеко тянуть. Вот и стоит попробовать сначала на первой попавшейся (4-х или двух штуках) советской релюшке попробовать. Напряжение на сигнальном проводе небольшое, токи тоже мизер. Т.е к контактной группе никаких особых требований нет. (Кроме хорошего контакта). Далее: питание - брать с компьютера. от 3.3 вольт до 24 вольт - должно найтись. А когда комп выключен - коммутировать не обязательно.
Да, каждую пару хоть и вести отдельно, но всё-же лучше если их длинна будет равна. Т. е. - отрезали кабель, больше провода не равняем.
27.08.2008, 21:01
#27
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/724/1.html
Сам не читал, не смотрел даже. Похоже на то, что надо. Правда от гения програмиста, который дорвётся до того компьютера, по который речь, - не спасёт.
28.08.2008, 13:10
#28
Сообщение от mtit
8O 8O ... нашёл "то, не знаю что" ?
Я читал. Там есть гальваническая развязка. Как применить автору темы, непонятно. Такие устройства известны - уродуют параметры линии, добавляют кучу коллизий, автор статьи путает свич и хаб, не пояснил, откуда берутся у него "во-первых", "во-вторых" и "в третьих", зато нарисовал маршрутизатор. Маршрутизатор, знаете ли, предполагает несколько портов.
И вообще,
Сообщение от mtit
07.10.2008, 06:30
#29
Переключатель я собрал на П2К.
Сеть наша не слишком быстрая, так что переключатель практически не влияет. Зато удобство большое, и сети разделены.
09.10.2008, 16:12
#30
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Переключатель для сетевых кабелей
Сообщение от jsv001
Ставить П2К не хочется.
Пришлось?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
