Закрытая тема
Непрочитано 27.08.2008, 13:45   #21
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от SergeBS
Сокращаю число деталей до 7 и заодно повышаю безопасность МК
Хм. Безопасность МК по моему уменьшится. Ибо если после программирования запустить МК в работу и пины MOSI,SCK окажутся выходами, то им будет тяжко.
Кстати, ставить стабилитроны параллельно второму резистору делителя я пробовал. Хотел сделать универсальный шнурок для компа и для ноута. Так вот, уровни вроде все были на месте, а работало нестабильно. Почему - ХЗ, не выяснял. Может шумят они?
nml вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 14:28   #22
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
По умолчанию
В схеме с резисторами на выводы МК падает с честного СОМ +12 В. Соответственно имеем токи через защитные диоды для 5 В питания + 6.4 мА. По даташиту - они не оговорены, а кто-то выяснил у саппорта что больше 2 мА подавать вредно.
Включать в работу МК с простейшими программаторами (без Z-буферов) - это всегда вредно. Поскольку перекос от рабочего режима гарантирован. Что входов что выходов.
Нестабильность работы объясняется тем, что у стабилитронов емкость 100-300 пФ. Они в результате через резистор 1 кОм будут разряжаться с RC = 0.1-0.3 мкС.
При запертом диоде - будет плохо.
Поставил 115200 скорость - получи сбои.
SergeBS вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 20:49   #23
nml
Аватар для nml
По умолчанию
Вы наверное о другой схеме говорите. А я о примененной у меня схеме Громова. 12в там никак быть не может, ибо делитель 1:2, да и 12в никогда даже на десктопах не видал, обычно 10-11в
Скорость нипричёмтут. Программатор работает от линий DTR-DSR или как их там.
nml вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 21:37   #24
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
По умолчанию
На счёт AT89CX051... Не уверен, что данная серия относится к AVR, это скорей 8051.
Да и вообще, в наше время такое ***** использовать стыдно, имхо.
А Вы попробуйте зайти на сайт SiLabs www.silabs.com и полистать datasheets. Возможно, Ваше IMHO к клонам x51 изменится. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 12:03   #25
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
По умолчанию
Посмотрел...Жирно, конечно.
Не знал, что теперь есть такие клоны навороченые.
Это уже не те 8051, которые я имел ввиду.
alberio вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 12:58   #26
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Значит так. Я тут в выходные спокойно посмотрел. То что я выдал - это вариант адаптера http://www.lancos.com/siprogsch.html
(PonyProg) с откушенной цепью питания.
НО! Номиналы R1-R3 - я неверно показал (склероз проклятый). В чем и сомневался.
Правильные (относительно - R1-R3 = 4k7
У итальянца так. Ток через защитные диоды - не больше 2 мА при -12 В на СОМ.
А если малость схитрить, то можно избежать проскока напряжения "0" ниже допустимых -0.5 В и разгрузить диоды добавлением 2 деталек и 1 проводка. Смысл:
R5 + VD4 организуют сдвиг уровня на 0.7 В вверх от напряжения на стабилитронах в прямом (не стабилизирующем включении). Я померял - оно типично 0.7-0.8 В. Т.е. напряжение "0" будет не ниже чем -0.8 + 0.7 = - 0.1 В. Т.е. все в ТУ. А "1" - 3.3..3.9 + 0.7 = 4.0..4.6 В. Опять все в ТУ.
Желающие могут ставить другие номиналы R1-R3 и R5. Условие простое: при -11.5 на R1-R3 и +5 на R5 сумма токов через R1-R3 - не больше тока через R5. Считайте.
Хотя меня и такая схема не очень устраивает: напряжение питания МК: 5 В. А хочется чтобы могло плавать. Так что буду чесать репу дальше.
SergeBS вне форума
Закрытая тема
Простой параллельный программатор для AVR. печатная плата brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 11.07.2009 16:19
Торможение электронного счетчика (миф или реальность?) redis-gsm Производственное оборудование 15 01.04.2009 17:14
USB программатор для PIC простой avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.10.2007 09:53
[Решено] эксперимент Тесла миф или реалность sirak Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 14.07.2007 20:17
Программатор для AVR dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.10.2006 19:39
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
