16.11.2008, 00:28
#291
Сказал спасибо: 936
Re: Возможна ли большая реальность при старте Proteus?
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от hubble
Когда стал изпользовать Си,то стал этим пренебрегать.
А назовите плиз компилятор который ПО-УМОЛЧАНИЮ не обнуляет всю память в начале проги ? Я не знаю такого.
Память в ПРОТЕУС наверно можно заполнить мусором так как в Студии и в VMLAB можно.
Чето с памятью твоей стало...
Вспомни разговор наш с ARV на котах...
Например CCS не обнуляет, для этого есть #zero ram.
hubble
Есть в протеусе в свойствах микроконтроллера randomize data memory
У пиков , у авр вроде нет.
С этим я в начале хорошо влетел. В протеусе все работало , а вживую прошив - тупо сидел и не мог понять - ничего не работало...
Осторожно , злой кот
16.11.2008, 02:27
#292
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dosikus
Если бы я уже не сталкивался с подобной ситуацией которая повторилась у меня,то скорее всего реакция была бы такая же.
Как работает #zero ram в железе не проверял - просто взял и обнулил все необходимые мне регистры(хотя и эту инструкцию вставил).Теперь же хочу попробовать не обнуляя регистры, а только #zero ram.Достаточно ли будет этого?
Спасибо!!!Это то,что я и искал.
Именно CCS,как написал dosikus,и не сбрасывает.Это точно.Проверено.
16.11.2008, 02:36
#293
Сказал спасибо: 936
Сообщение от hubble
Она работает , но обнуляет всю память данных.
Я вообщето то же переменные при обьявление иницилизирую или =0 или static что одно....
16.11.2008, 02:42
#294
Сказал спасибо: 76
БЛИН !!! Но я Ж авр-Щик !!! какой там CCS !
16.11.2008, 02:44
#295
Сказал спасибо: 12
Поганял только что схему с измененными опциями.К сожалению, не создает Proteus реальных условий,а все более свои протеусовские,теплично-идеальные.Ну да ладно.Зато теперь знаем,что такое бывает.
16.11.2008, 02:45
#296
Сказал спасибо: 936
Не прибедняйся ... универсал наш.
Вот продадут атмел , будешь микроАтмеги терзать...
16.11.2008, 02:45
#297
Сказал спасибо: 12
16.11.2008, 02:48
#298
Сказал спасибо: 936
Сообщение от hubble
Попробуй REset Persistent model data что в меню debug
Хотя я не уверен...Лучше иметь это в виду, кода прогу пишешь.
Ха поставь Randomize data memory в No и все заработает !!!
16.11.2008, 02:56
#299
Сказал спасибо: 12
А что новенького,интересного,полезного добавилось в Proteus 7.4SP3 по сравнению с Proteus 7.2SP6.Как сейчас обстоит дело с USB.А то как-то,вроде бы,еще Тень писал,что он толи не симулирует правильно,толи не полноценно,толи вообще не симулирует(точно не помню).
Вопрос к dosikus.Не приходилось тебе на CCS работать с USB-CDC?А то на микрочиповском Си есть прога и контроллер Windows видит и драйвер просит ему скормить.А на CCS ну никак.Если есть наработки,может быть можно как-то пообщаться отдельно от этой ветки?(дабы не засорять)
16.11.2008, 02:58
#300
Сказал спасибо: 936
Насчет усб это к urry , я пока не дорос...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
