18.03.2014, 20:56
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - простой копир
Сообщение от Vortex-77
можно сделать как у RETO?
Чем вас не устраивает текущий вариант?
18.03.2014, 21:25
Сказал спасибо: 26
В качестве эксперимента- для сравнения...
18.03.2014, 23:10
Сказал спасибо: 172
Не вижу в этом смысла.
20.03.2014, 07:57
Сказал спасибо: 26
А сколько ключей можно загнать в память кнопкой? Только один последний?
20.03.2014, 18:38
Сказал спасибо: 172
Считанный.
25.03.2014, 19:43
Сказал спасибо: 26
realid, собрал ваш копир. Что то напряжение на катоде диода не получается поднять больше 17,2в. Брелки-исходники читаются с 1см,светодиод загорается, подношу заготовку-светодиод не тухнет, хотя писк есть. Что может быть?
25.03.2014, 20:12
Сказал спасибо: 172
А он и не должен гаснуть, если запись успешна, то будет звуковой сигнал.
26.03.2014, 07:54
Сказал спасибо: 26
Сообщение от realid
Возможно, но так же происходит,если поднести ключ,а не заготовку-писк есть,светодиод горит.
Может ключ не того формата? На нем нет никаких обозначений...
26.03.2014, 10:34
Сказал спасибо: 172
Если звуковой сигнал есть значит либо записалось, либо это такой же(или тот же) ключ, что и считанный.
26.03.2014, 10:45
Сказал спасибо: 26
Сообщение от realid
Спасибо, разобрался, так и есть-ключ тот же , поэтому и пикает.
Светодиод после записи заготовки не гаснет, т.е. продолжается процесс записи на следующие заготовки? А как перейти снова на считывание нового ключа и как поведет себя при этом светодиод?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
