18.11.2010, 02:10
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Спасибо kard ! Схему с триггером запомню.
Сказали "Спасибо" mdiesel
19.11.2010, 21:45
Сказал спасибо: 18
А как правильно настроить Voltage Summer ?
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
1.rar (661.8 Кб, 119 просмотров) |
19.11.2010, 22:40
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Откройте окно редактирования сумматора и щёлкните по Info -
появится предметный хелп со схемой и формулой его работы.
Сделайте по этой формуле нужные Вам установки по всем каналам.
Успехов, kard
PS После сборки всего проекта (?) покажите его публике на форуме!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kard за это сообщение:
21.11.2010, 08:04
Сказал спасибо: 18
Схему собрал.Она состоит из моих предыдущих выложенных схем.В идеале она должна подсчитывать за определенное время количество импульсов , поступивших от трех генераторов импульсов.При суммирование частот на выходе получаю "лестницу" (рис1).Происходит сложение напряжений.Я хочу получать на выходе сумматора примерно следующее (рис2).Т.е представить выходные сигналы , "понятные" цифровым схемам.Как это можно сделать?
21.11.2010, 11:40
Сказал спасибо: 265
Для этого надо собрать каноническую схему АЦП на рассыпухе, и я Вам в одном из предудущих постов писал, что надо доработать, чтобы было обнуление при пуске, но тогда при выбранном Вами варианте очевидно АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СЧЁТА туда войдёт ЦАП! и возникнут новые проблемы при моделировании. Хотя вирт. модель простеёшего ЦАП есть в базе MS Place Mixed › IDAC8.(просмотрите там и остальные компоненты может сгодятся в будущем). Возможно надо вообще выбрать другую схему АЦП, например параллельного преобразования.
Посмотрите схемотехнику АЦП в книге Ратхор Цифровые измерения (есть в сети, например,
http://www.arhibook.ru/3640-cifrovye...otekhnika.html
Посмотрите также схему готового АЦП в MS Education Samp/ Appl Circ/
ADCexample
Успехов, kard
Последний раз редактировалось kard; 21.11.2010 в 12:09.
21.11.2010, 15:06
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Помогите разобраться со схемой в MultiSim. Схему и результат моделирования в OrCAD привожу внизу.
Схему в MultiSim приаттачил. Скорее всего я или не те транзисторы выбрал или что то не то делаю, ну стреляй не получается у меня такой характеристики как там!
P.S. Вкратце скажу, что человек в этих схемах рассматривает работу CMOS элементов в граничном режиме. Если нужно, поделюсь статьей, правда на английском
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.11.2010 в 15:13.
Сказали "Спасибо" george carpenter
21.11.2010, 16:49
Сказал спасибо: 265
Посмотрите примеры моделирования лог. эл. на МОП транз. в прогр. EWB5 и Micro-Cap6 на стр. 67...76 в книге
http://www.razym.ru/komp/fe/1901-cif...mpjutere..html
и соберите подобную схему...
Успехов, kard
Последний раз редактировалось kard; 21.11.2010 в 16:59.
21.11.2010, 17:31
Сказал спасибо: 20
kard, у меня вопросы честно говоря по правильной сборке именно такой схемы, немного не ясно что подавать на входы I1,I2? На V1 и V2 понятно, нужно фактически подать разное напряжение чтобы управлять током от I1 и I2. И как в мультисиме построить х-ку тока от напряжения?
21.11.2010, 19:40
Сказал спасибо: 265
Воспользуйтесь опцией многовариантного анализа, задав необходимые изменения параметров компонентов (в Вашем случае источников тока) пройдя по ссылкам к соотв. окну: Simulation›Analysis›Parameter Sweep...
Успехов, kard
21.11.2010, 21:20
Сказал спасибо: 20
Спасибо за подсказки, правда так и не удалось мне получить того что на картинках ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Получилось только вот так:
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.11.2010 в 21:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
