11.05.2016, 13:54
#291
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: ПЛИС С чего начать?
Внешнюю RAM, думаю, будет заметно дешевле, чем дорогую ПЛИС с множеством ненужных функций.
11.05.2016, 13:57
#292
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
1280 x 768 x 4 = ~ 4 M лишь на одну страницу. А их надо хотя бы две.
Да, похоже, придется внешний RAM ставить. Или искать что-то более емкое.
я бы посчитал 1920*1080*4*2=16588800. Оптимально с точки зрения цены будет что-то типа HY5DU121622DTP или K4d26323ra-gc
11.05.2016, 14:18
#293
Сказал спасибо: 919
Ну вот, пошло дело! Да, с памятью согласен. Не забывайте, я еще хотел и звук по HDMI передавать. Какие интерфейсы выберем под звук? I2S?
11.05.2016, 14:46
#294
Сказал спасибо: 41
вроде как I2S сам собой напрашивается
11.05.2016, 14:58
#295
Сказал спасибо: 919
Теперь давайте выберем ПЛИС. Я думаю, что-то старое взять, типа второго циклона. Там уже все есть на борту. И цена не высокая.
11.05.2016, 15:07
#296
Сказал спасибо: 30
Что означает х 4 ?
Вроде как 24 бита цвет.
Для 1920х1080 6,1 мегабайт на фреймбуфер.
Пиксельклок за 120МГц и поток в ~380 мегабайт/сек.
И зачем, кстати, два буфера?
Нужен один, но разделённый хотя бы на 2 части для обеспечения параллельно вывода на дисплей и обновления картинки.
Соответственно это 4 чипа 16-битной памяти, 2 канала шин и 37 трёхвольтовых лап на канал. Для параллельного интерфейса ещё лапок 20-25 плюс 1 полный порт на 2,5в для LVDS/HDMI. Итого FPGA будет в корпусе не менее 200 ног.
Ну в крайнем случае цвет 5+5+5 (если отображалка схавает), тогда памяти вдвое меньше и поток сократится процентов на 30.
Ага, есть там в QFP на 240 лап с достаточным количеством лапок, 140 кажется.
11.05.2016, 15:16
#297
Сказал спасибо: 919
Не, надо как-то от 4 чипов избавляться. Может быть использовать внутреннюю память FPGA для заполнения видеопамяти (пусть частичного, вряд ли кто-то будет заливать Full HD одной картинкой). А может сделать заливку по цветам. Сначала один цвет заливаем во внутреннюю память, затем второй, затем третий. В общем, что-то надо изобретать. Много чипов - это не спортивно.
11.05.2016, 15:42
#298
Сказал спасибо: 30
Там есть паузы на "обратном ходу развёртки".
Приёмные буфера из внутренней памяти, естественно, она всё-таки SRAM и работать может до 230МГц. А уж из них потоком в SDRAM.
Надо пробовать.
что-то типа SD1289
Хотел сделать типа SSD1306 1024х768, ему и внутренней памяти хватило бы, да всё никак руки не доходят. Надо поменьше в отвлекитесь курить.
11.05.2016, 15:45
#299
Сказал спасибо: 919
Дык давай сделаем. Железом я обеспечу. Софт напишем рано или поздно.
11.05.2016, 15:48
#300
Сказал спасибо: 22
Сообщение от CAIG
Не рекомендовал бы использовать давно уже снятые с производства партномера.
На сайтах Samsung и Hynix DDR уже отсутствует как класс.
Если действительно хочется использовать DDR, то лучше посмотреть на ISSI .
Но лучше, как минимум, взять DDR2.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
