28.01.2016, 18:49
Сказал спасибо: 2,256
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord
что Вы делали при методе суммарно-разностных тонов?
1. Оценивал на слух характер нелинейностей, больше качественно чем количественно
2. На основании практического опыта, в ряде случаев выруливал смещения и амплитуды сигналов каждого плеча; можно было поиграть напряжением на экр. сетках и режимами фазоинверсного каскада.
Если нет возможности подбора выходных ламп, то независимая регулировка смещения и амплитуд просто необходима.
Сообщение от Akkord
При квантовании есть понятие апертурной неопределенности.
И я про это упоминал. 44 кГц - вообще бред. Про передачу атаки можно забыть.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 28.01.2016 в 18:51.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
29.01.2016, 01:32
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
1. Плавное включение усилителя на 6с33с желательно и полезно - в некоторых квартирах включение такого унча пробки вышибает.
***Мне кажется, что следует конкретизировать термин "плавное включение".
В самом начале этой ветки, когда речь шла о кенотроне и его достоинствах следовало, имхо, говорить не о плавном включении, а о задержке подачи анодного напряжения. Тоже самое, опять же имхо, должна идти речь при описании работы мощных усилительных или генераторных ламп: анодное должно поступить на лампу при гарантированно горячем катоде.
Но при определенных обстоятельствах, помимо собственно задержки, необходимо обеспечить и плавное нарастание анодного напряжения.
Причины для того могут быть разными. Кроме описанной выше ситуации, (пробки) это необходимо при большой емкости фильтра для сохранности кенотрона. Это особенно актуально, если кенотрон дорогой.
29.01.2016, 01:50
Сказал спасибо: 33
Интересное дело: как мне кажется сообщения о хорошо или плохо звучащих резисторах никакого возмущения в рядах пуристов (т.е. верующих в единственно верную взаимосвязь звучания с объективными параметрами тракта) не вызывает; то же и о конденсаторах. Когда речь заходит о разном звучании ламп начинаются ухмылки, поддразнивания, намеки некоторую психическую несостоятельность. Но когда речь заходит о различии в звучании кабелей (простите -шнурков) - откровенные насмешки и кручение пальцем у виска. А ведь это все явления одного порядка и тесно взаимосвязанные! Ну, чем например резисторы отличаются от проводника? Почему-же такое разное отношение?
Последний раз редактировалось smmik; 29.01.2016 в 03:01.
29.01.2016, 02:38
По поводу шнурков в ламповых схемах: если применяется двух- или трехполосный усилительный тракт (а такие применялись и в старой кинотехнике), то оптимально для НЧ-звена использовать проводники красного цвета, для СЧ - желтые или зеленые, а для ВЧ - обязательно синие.
Также замечено, что освящение деталей или готовой конструкции священником, муллой или раввином влияет на звучание по-разному. Независимо от вероисповедания конструктора и конечного пользователя.
29.01.2016, 03:18
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Wugluscr
*** А если без стеба?
Вы что, не слышите разницы между звучанием разных резисторов? Т.е. МЛТ звучат также как ВС, а те в свою очередь не отличаются от ПТМН ?
29.01.2016, 07:07
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Ну почему же, абсолютно одинаковое.
Сообщение от smmik
и
Сообщение от smmik
по всем, без исключения, параметрам и вывертам любителей ТЛЗ.
29.01.2016, 09:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Это всё от Вашей ограниченности. Между тем, разница в звучании шнурков вполне объяснима с технической точки зрения. И даже объяснимо влияние сетевого провода. Но я не буду дискутировать на эту тему, дабы бисер не метать. Вы же не удосужились это факт проверить, сразу начали отрицать, потому что в школьном учебнике физики про аудиошнурки ничего не написано.
Последний раз редактировалось agnostic; 29.01.2016 в 09:46.
29.01.2016, 10:10
Сообщение от agnostic
Да-да, да-да... Да только лампы мне ничего не ограничивают в восприятии реальной действительности. А в остальном - да-да, да-да...
29.01.2016, 10:30
Сказал спасибо: 169
Вот по этой ссылке есть фотографии из комнаты для прослушивания музыки Юрия Макарова.
Смотреть нужно на фото после фразы "А вот московский Столп:".
Для аудиофилов Hi-Fi и High End
Тут видны уже упоминашиеся колонки Монтана, усилители (моноблоки) мощностью 3.5 ватта и весом под сотню килограмм (там только один ТВЗ 40 кг весит) а так же аудиошнурки, не купленные по рекомендациям из глянцевых журналов, а сделанные Инженером, собственными руками.
29.01.2016, 10:48
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
По поводу линейности транзисторов посмотрите пожалуйста, например, даташит на 2SC3423 (это не самый лучший пример, но всё же), и обратите внимание на зависимость hfe(Ic) - это фактически и есть линейность зависимости тока коллектора от тока базы... У ламп такой характеристики нет. Но её можно косвенно построить с помощью графических методов (как "в старые добрые времена") и посмотреть зависимость анодного тока лампы от входного напряжения. И оцените зависимость приращения тока анода (пусть и при постоянном напряжении на аноде) от напряжения сетка-катод.
Извините, mikaleus, что я не сразу вам ответил. Ваш интересный и полезный пост затерялся среди обилия флуда, которым Василий, "собачья голова" и какой-то там "дед" активно засирают эту ветку.
Я выделил самое важное в вашей реплике:
1. ... посмотрите пожалуйста ...даташит на 2SC3423...
Посмотрел - неплохой тр-р.
2. ...обратите внимание на зависимость hfe(Ic)...
Обратил. На мой взгляд не менее информативен и другой график - Ic-Vbe.
Но... сожалею - в обоих графиках сразу видно, что оптимальная рабочая точка будет сильно зависеть от мгновенной температуры кристалла
3. ...У ламп такой характеристики нет.
По той простой причине, что у ламп с левосторонней характеристикой нет входного тока.
Впрочем, если я правильно вас понял, вы имели в виду не совсем входные токи, а динамические характеристики.
В старых справочниках, а также специальных справочниках для служебного пользования вы найдете не только ВАХ, но и динамические характеристики ламп для разных сопротивлений нагрузки.
У меня нашлись для 6н1п, 6н2п, 6н7с, 6н8с, 6н9с.
Для оптимальной нагрузки - это почти прямые линии, вплоть до напряжения отсечки. Особенно впечатляет 6н8с! Рекомендую.
Впрочем, все это давно и убедительно рассмотрел Пауль Шкритек в своей работе "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" (см. приложения в конце книги).
Легко и доступно там изложено, как каскады на биполярных тр-рах имеют значительно большие искажения, чем каскады на полевых. И продолжая выводы Шкритека, могу заметить, что триодные каскады предпочтительнее каскадов на полевых тр-рах.
Последний раз редактировалось gu50; 29.01.2016 в 12:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
