10.11.2013, 22:20
Сказал спасибо: 971
Re: Всё для начинающих
tutaev2007 Вы случаем не AMBILIGHT заинтересовались ?
Ваша идея имеет смысл если будет смягчаться переход между освещенной частью экрана и стенкой.
А если в этот момент на экране будет темно,а светодиодная подсветка будет лупить на полную ?
Получите тот же самый переход только в обратную сторону.
ИМХО неуправляемая подсветка смысла не имеет...
ЧТО ТАКОЕ AMBILIGHT?
Это патентованная технология Philips (а-я-яй – нарушаем авторские права ).
Наверное, все видели, как она работает? На ютубе полно роликов.
Кто не в курсе – Ambilight это светодиодная подсветка стены позади телевизора,
цвет которой динамически изменяется в соответствии со сценой на экране. Проще говоря – это продолжение картинки с экрана дальше за пределы телевизора.
http://www.getchip.net/posts/066-pro...svoimi-rukami/
11.11.2013, 23:57
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
есть lg "кубик" где на плат взять 12 вольт, чтоб запитать св лену?
Опять теплый ламповый звук)))
не умножайте сущностей сверх необходимого
03.12.2013, 21:06
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Что-бы не создавать новую тему,спрошу здесь.
Вопрос не сложный,но может кто-то чего посоветует.
Имеется устройство,заточеное под батарейное питание 12-14 в.
В схеме применяется преобразователь LM2594M-ADJ с выходом 11 в. Ток потребления устройства - не менее 120 ма.
Имеется некоторое количество аккумуляторов 9 в. Понятно что для LM2594 этого мало, но хочется халявы 12 вольтовый покупать надо, а 9 вольтовые- несколько штук уже есть. Ну как тут....
Задумал дополнить 9 вольтовое питание преобразователем (схема в файле).
Не очень нравится двойное преобразование, хотя какая разница ИМХО.
Взгляните,пожалуйста, свежим взглядом,может получше идею кто подбросит.
На современной базе,конечно,если делать буду.
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 03.12.2013 в 21:09.
03.12.2013, 22:16
Сказал спасибо: 73
03.12.2013, 22:28
Сказал спасибо: 57
Для тока 150 ма это будет слишком кучеряво.
Да и дроссель мотать не хотелось-бы.
Могут-ли быть нюансы при работе в паре преобразователя и LM2594?
03.12.2013, 23:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от II3II
Зато почти всё, в том числе и дроссель, можно поиметь из какого-нибудь сетевого импульсника. Их именно в такой комплектации - как грязи. Начиная от зарядок и БП для оргтехники и заканчивая мониторами и даже телевизорами. Только мосфет, естественно, придётся применить другой.
Влиять друг на друга преобразователи особо не должны при правильном монтаже и фильтрации после первого преобразования.
Ваш вариант не нравится уже хотя бы тем, что общие провода раздельные. Для аккумуляторного питания, конечно, роли не играет, но моё эстетическое чувство всё равно протестует. Да и сам принцип его мне не нравится. Схема из "Радио" где-то тридцатилетней давности.
04.12.2013, 09:27
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
Может быть поставить 2х9в? Только входные конденсаторы по напряжению проверить.
04.12.2013, 11:19
Сообщение от II3II
Только из-за умножителя КПД станет ниже 50%, у лм2594 он порядка 80% итого весь КПД будет не больше 40%
В даташите на лм3488 есть схема СЕПИК, вот там КПД будет всегда в пределах 80...100%
04.12.2013, 20:04
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от niXto
СЕПИК
Вроде и не требуется.
Вход - 9, выход - 11 вольт. Осталось выяснить чувстительность к помехам - и можно будет думать. Кстати, аккумулятор 9 В - это как? Никель?
05.12.2013, 12:54
Сказал спасибо: 57
Да,вот ещё непонятный для меня момент...
В даташите ЛМ2594 в разделе "применение" микросхемы есть пункт в котором говорится о применении данной МС в качестве источника позитивного и негативного напряжения.
Но если по негативу дана схема как это сделать, то по позитиву разобраться не получается. А собственно это был-бы лучший вариант в моём случае.
Вот,господа,взгляните на схему, растолкуйте,пожалуйста, как сотворить преобразователь позитивный?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
