02.08.2016, 09:28
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Удивительное дело
Сообщение от Федя-Инженер
А экран поставить попроще будет.
Это только так кажется. Нужно видеть мою городьбу с обдувом!
А если уж тянуть, так сразу два провода.
Согласен на все 100!
той же помехи, что и на 10мФ?
В смысле на 10000 мкФ? Емкость гарантировано шунтирует питание МС.
А что, если эти твои 10мФ лежат так, что при повороте налево или торможении куда-то прижимаются
"Э-э-э-э, дарагой: где Кура и где Твой дом?"
Спаяно всё на совесть, укреплено внешним жёстким каркасом и расположено в салоне в пластиковой стойке под торпедой.
Потом не забудь рассказать, что получилось...
Всенепременно, но езжу редко.
Первое, что по-пробую - надавить на тормоз под музычку стоя на месте. А потом тормознуть, двигаясь задним ходом.
Возможно входные провода от гнезда к плате заменю с витых на экранированные.
"Хорошая мысля приходит опосля"!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 02.08.2016 в 09:33.
02.08.2016, 09:29
Вот вопрос - зависит ли громкость цириканья от "резкости" поворота, как от силы торможения?
Припоминаю, что да, зависит!
02.08.2016, 09:36
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Фёдор, Вы ж из ГТИшников....
Типа в чудеса ведь не верите!
Само цириканье, весьма похоже на работу прерывателя поворотов.
Тут на глаз и на слух надо частоту цириканья сравнить с частотой моргания поворотников и многие непонятки отпадут, ну или усилятся!!
Провести к усилителю "прямое питание" , исключив всякие возможные помехи, наводки и просадки питания. Кстати взять питание под визуальный контроль и посмотреть что творится во время цириканья
Подразумеваю наличие "блуждающей земли".
А "блуждающую землю" можно уже "привязать" к педали тормоза, чем сильнее давишь, тем связь: цириканья магнитолы от прерывателя - явственней.
Имею красный диплом автослесаря, и некоторый практический опыт , типа и тут, с авто, всяких чудес повидал.
С уважением, Сергей.
Ещё ни разу не ремонтировал чужую машину "по телефону".
Последний раз редактировалось Sukhanov; 02.08.2016 в 09:49.
02.08.2016, 09:37
Сказал спасибо: 472
Сообщение от AVO777
Остаётся проверить неездя - включи и надави
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
02.08.2016, 09:41
Яволь фольксваген штангенциркуль!
Уже пошёл!
02.08.2016, 09:44
Сказал спасибо: 472
Сергей, я ж предлагал - перечитай! У него и без поворотников цириканья. А про землю - верно. Поиск такой беды порой заключается в последовательном отключении попутных нагрузок. Скажем, тот же блок задних фонарей на подржавевшем креплении...
Сообщение от AVO777
В прошедшие новогодние каникулы сварганил в свою четвёрку усилитель, чтобы с плеера слушать музычку в пути. УМЗЧ микросхемный (TDA8560Q). Разместил его в штатное место для магнитолы. Питание взял с расположенного рядом разъёма от управления подогревателем топлива. Есть такая прибамбаска в дизельных четвёрках.
В процессе эксплуатации обнаружилась странная особенность:
1. В процессе движения (нога на "газе") всё ОК. Но при нажатии на тормоз в динамиках возникает "циркание" с частотой примерно 2 Гц. Но самое удивительное, что громкость и факт этого дефекта зависит от силы нажатия на тормоз! Слегка притормозил - ничего нет. Придавил - появился слабый. Тормознул с силой - громкость превышает музыку!
2. Точно такое же явление возникает при правом повороте. Даже при выключенном поворотнике. При повороте налево - ничего, тишина!
УДел, блин!
По питанию УМЗЧ стоит фильтр: тороидальный дроссель на феррите толстым проводом + 10000 мкФ.
"Откуда чего берётся и куда чего девается"?!
02.08.2016, 09:55
Я связал цириканье не с работой поворотников (включены они или нет - не важно), а с самим прерывателем (уж больно частота похожа), типа возможная связь с ним, через плохую бортовую сеть.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 02.08.2016 в 10:01.
02.08.2016, 09:58
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sukhanov
Я связал цириканье не с работой поворотников (включены они или нет - не важно), а с самим прерывателем, типа возможная связь с ним, через плохую бортовую сеть.
С уважением, Сергей
Так если он выключен, как он может влиять?
02.08.2016, 10:11
Сказал спасибо: 472
Только щас глянул фотки. А ёмкость 30-летнего дедушки не проверял?
Где-то здесь было
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 02.08.2016 в 10:15.
02.08.2016, 10:12
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797, такой анализ в #316 напоминает достаточно известный
Федя-Инженер, не сравнивай хрен с пальцем. Я ничего не анализировал, а просто описал своими словами проблемы, с которыми пришлось столкнуться Крылову. И не более того.
Наверное, от избытка слюны (ядовитой)...
И чем тебе Иван Андреич-то насолил?
Кто-то мечтал залезть на эйфелеву башню, только чтоб с неё плюнуть.
Читая этот бред, я делаю скидку на то, что это написано под влиянием жары. В голову напекло, вот и разыгралось воображение. То анализ что-то напоминает...
Впрочем, следуя твоей логике (если она там вообще есть), получается, что ты тоже написал это, только чтобы в меня плюнуть ядовитой слюной? Наверное, я тебе чем-то насолил?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
