28.06.2019, 20:32
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Никогда описанной вами проблемы у меня не было. Всегда сохраняются мои дополнительные элементы.
В четверке, при автоматическом обновлении, у меня старые файлы standard.xxx, если в них оригинальные и сторонние элементы были перемешаны, переименовывались в *.bak, а новые файлы standard.xxx при этом содержали только оригинальные элементы, дополнительные элементы сохранялись только если они были вставлены в конец файла.
28.06.2019, 20:36
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Четвёрку теперь вы не обновите. Можно добавить библиотек из моего большого файла. В нём и мои библиотеки и новые из LTspiceXVII.
29.06.2019, 09:50
Сказал спасибо: 740
Говоря, что у меня небыло проблем с библиотеками компонент (standard.xxx) я немного слукавил. Не было проблем с LTspice. А вот с SWcad3 были в самом начале её использования: мои транзисторы пропадали при обновлении. А затем это прекратилось. Возможно это связано с положением моделей относительно шапки в файле. У меня к стати есть SWcad3, версия когда по заданным параметрам программа сама рисовала схему со всеми номиналами.
02.07.2019, 12:33
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста как создать источник напряжения у которого форма напряжения менялась бы по закону синуса, но с разрывами. Например как на приложенном рисунке
02.07.2019, 12:41
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vladh
Вы хотите чтобы был отрыв сигнала (для этого надо использовать ключ)?
Вы хотите, что бы был и пунктир как у вас на рисунке?
Вы хотите пропускать каждый второй период?
02.07.2019, 12:52
Сказал спасибо: 335
Да. И хотелось бы это делать без дополнительных приборов.
02.07.2019, 13:14
Сказал спасибо: 740
Вот смотрите два способа
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.07.2019, 13:48
Сказал спасибо: 335
Спасибо. С первым способом разобрался, а вот второй пока непонятен.
02.07.2019, 14:02
Сказал спасибо: 740
Я обычно пользуюсь первым способом, как наиболее простым и понятным. Второй способ это мой выпендрёж. Я определяю чётный или нечётный период. Для начала я определяю целую часть периода (int), затем определяю чётный период или нечётный (MOD2). Эта функция равна 0 для чётных чисел и 1 для нечётных. А мне (вам) нужно наоборот и поэтому я вычитаю из 1. И, Ву А Ля, я получаю функцию, на которую умножаю синус.
02.07.2019, 14:26
Сказал спасибо: 335
А вот эта запись на схеме ".fun Mod2(n) {n-int(n/2)*2}", как я теперь понимаю есть определение функции Mod2(n)?
Последний раз редактировалось vladh; 02.07.2019 в 14:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
