29.03.2019, 11:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Генератор света с регулируемой длиной волны
Сообщение от laser532
Нас заклюют.
Пусть клюют. "Наблюдатель" во Вселенной есть всегда и это не человек. Измерить скорее всего не получится, по причинам того, что мы находимся внутри этого поля и вдобавок с ним не взаимодействуем, только косвенно через гравитацию. Вообще вещество имеющее массу не взаимодействует с амерным полем Вселенной, электроны вещества не успевают откликаться на вибрации электронов поля, поэтому оно просто пронизывает всё. Но вещество своей массой-энергией вносит искажения в это поле и вызывает его поляризацию, что в свою очередь вызывает гравитацию. Многие даже не могут представить себе то, что плотность этого поля много выше плотности алмаза, зато клевать они мастаки. Ну, это их проблемы. Т.е. измеряя гравитацию, мы можем косвенно судить об изменении метрики пространства. Гравитация постоянно увеличивается, причем существенно так увеличивается. Земля становится тяжелее на 1000 тонн каждые 500 лет из-за сгущения вещества Вселенной. Помножьте это на 4,5млрд лет, это много даже без скачков. Как то так коротко.
Последний раз редактировалось hmansy; 29.03.2019 в 11:44.
29.03.2019, 12:37
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
"Как говорил мой покойный дед, ты родился таким идиотом или специально тренировался?"
Стивен Кинг "Чужак"
29.03.2019, 13:07
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от val_ka
На счёт светодиодов (по той вашей ссылке) - а Вас не смущает, что есть светодиоды напряжения которых при разных цветах одинаковые?!. Не???
При разных цветах или длинах волн?
Смущает мало, т.к. там есть много гитик типа безызлучательных переходов (когда часть напряжения расходуется "непроизводительно").
В погоне за синим светодиодом - https://habr.com/ru/post/364387/.
Как создавались полупроводниковые лазеры. Раз - https://habr.com/ru/post/366445/ и два - https://habr.com/ru/post/366715/.
Экзорцист 40-го уровня.
29.03.2019, 14:01
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от NewWriter
Кстати, "изучение физики в СИ" - это что такое?
Может это типичная для Вас форма общения, а может возбудились от чего-то? Вот Вам цитата из вестника МВТУ. Одна страничка, не поленитесь. Поинтересуйтесь, в какой системе преподают в МФТИ от самого создания. А потом подумайте, кто выпендривается, а кто просто озвучил давно известные факты. Они, извините, не в Вашу пользу.
Вот статейка потяжелее из Саранского Индустриального.
Последний раз редактировалось laser532; 29.03.2019 в 14:15.
Сказали "Спасибо" laser532
29.03.2019, 14:36
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Смущает мало, т.к. там есть много гитик...
Ну и зря ))))
Вот чётко написано:
" Рабочее напряжение светодиода зависит от полупроводникового материала, из которого он сделан, соответственно есть зависимость между цветом свечения светодиода и его рабочим напряжением."
Вот я навскидку только что взял это отсюда.
http://os-info.ru/montaj/pravilnoe-v...vetodioda.html
Т.е. то что Вы говорите - это тоже правильно, но это вторичный параметр. Первичный - это материал, благодаря которому будет и цвет, и свет, и падение напряжение.., а главное - соответствующее сопротивление! Сначала материал, а потом из-за свойств материала (сопротивления в частности) будет излучаться и соответствующий цвет.
Ну и что теперь первично при измерении падения напряжения на светодиоде?
Та ладно, не парьтесь. Не спорьте просто (в данном случае, конечно). (никто не преуменьшал Ваших знаний).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
29.03.2019, 19:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Единичный фотон влетает из вакуума в тонкую монокристаллическую плёнку или пластинку с минимальными дефектами кристаллической решётки и пролетает по коридору между атомами - изменятся ли его параметры при прохождении пластины?
Последний раз редактировалось Владимир08; 29.03.2019 в 19:19.
29.03.2019, 19:26
Сказал спасибо: 396
Меняет! Адназначна меняет! Сам видел! ... давай наливай. еще па пийсят грамчиков накатим за пятницу. ну, давай. твое здоровье. лучок есть? передай
29.03.2019, 20:57
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Да-да!Не у одного, оказывается
Сообщение от Eddy71
У меня зрение 150%!
а насчет женщин еще не пришло
Сообщение от Eddy71
Мне бы женщину синюю-синюю
такое желание?
29.03.2019, 22:15
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Владимир08
Та пройдёт, и даже через любой металл. Дело в толщине. Вот:
Вопрос: Эксперимент Резерфорд показал, что большая часть альфа-частиц прошла через тонкую золотую фольгу незамеченной. Так почему же свет не может пройти через фольгу, которая предположительно тоньше тяжелых альфа-частиц?
Ответ: Свет может проходить через золотую фольгу, хотя она просто должна быть достаточно тонкая.
Чистое золото является очень податливым веществом и может быть разбито молотком на фольгу толщиной около 100 Нм. Источники предполагают https://www.chemteam.info/AtomicStru...ord-Model.html , что золотая фольга, используемая в эксперименте Гейгера–Марсдена (известном более широко как эксперимент с золотой фольгой Резерфорда), была толщиной около 86 Нм. Где-то вокруг этой области толщины золото начинает пропускать свет, а также альфа-частицы. Хорошо известно, что золото толщиной ~20 нм (или любой другой металл), нанесенное на поверхность термическим испарением в вакууме, по существу невидимо и может использоваться в качестве прозрачной проводящей поверхности/электрода. По мере того как фольга становится толще, золото начинает поглощать заметное количество фотонов, особенно в фиолетовой/синей части электромагнитного спектра, рассеивая красный свет. Свет, рассеянный от полупрозрачной золотой пленки, приобретает красновато-желтый оттенок, в то время как свет, который все еще проходит через него, голубоватый https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#Characteristics. Когда фольга достигает 100 нм или около, то она станет непрозрачной (для света) как толстый металл.
По правде говоря, сравнение средних сечений свободного пробега или столкновения фотонов и альфа-частиц через Золотой лист несколько сложнее, чем просто сказать, что альфа-частицы должны проникать меньше, потому что они массивны, поэтому было бы логичнее, чтобы пленка соответствующей толщины блокировала фотоны, но все же позволяла Альфа-частицам проходить. Очень грубое, ручное объяснение состоит в том, что фотоны поглощаются в электросфере атома золота, в то время как альфа-частица только значительно отталкивается, если она ударяется почти прямо в ядро, область, составляющая приблизительно
10^-15 от объёма атома.
https://chemistry.stackovernet.com/ru/q/3828
Последний раз редактировалось val_ka; 30.03.2019 в 00:44.
29.03.2019, 22:27
С какой целью интересуетесь? Ничего не могу возразить на Ваш вопрос, но он поставлен с ошибками.
Если серьезнее. Почему нельзя ответить на Ваш вопрос?
1) Он противоречит той физике, которая сравнительно хорошо изучена и измерена.
2) Если у Вас "своя физика", то сами и отвечайте!
У единичного фотона есть (физически обнаруживаются) все свойства волны. Что может произойти с ЭМ волной, распространяющейся вблизи зарядов? Может ли фотон быть захвачен атомом и какова его дальнейшая судьба? - Вот ключевые вопросы.
Извините, я посмотрел, что Вы - ТС и осилил только первую страницу. Вам нужны учебники и публикации как пища для размышлений? Или факты как делаются источники с перестраиваемой длиной волны. Если последнее, читайте про титан-сапфировые лазеры.
Решать задачи с квантованиями в двумерных заряженных слоях при низких температурах может и увлекательно, но не тут и не в таких формах как Вы выбрали.
Если не ошибаюсь, академик Александров начал изучать физику лет в 18 и быстро достиг впечатляющих результатов. Так что дороги открыты. А там и до лабораторий доберетесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
