08.03.2019, 20:11
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от krww
Так чего вы тогда обвиняете какой то светодиодный телевизор? Это называется старческая дальнозоркость(хрусталик теряет свою эластичность) она у большинства людей начинает развиваться с 45 лет и к 50 годам уже стабильно формируется. И как раз если до 45лет зрение было 100%,то в 50 и бывает обычно 2-2.5,только не минус, а плюс.
krww.....любимой тёще 1 марта стукнуло 80 с хвостиком... очками не пользуется...завидую....кстати она инженер - электрик, работала за компом делала проекты наверное до 75 лет....
08.03.2019, 20:57
Сказал спасибо: 11,169
Возникла идея для занять студентов в лаборатории.
Чёрная камера с узкой щелью. Призма. Зеркало на прецизионном шаговом 0.36° с микрошаговым драйвером. И несколько измерителей яркости и цветности опять за щелевым фильтром. Получится вполне нормально снять спектр. При медленном перемещении зеркала влияние пульсаций будет минимальным.
09.03.2019, 07:25
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
У ЛСД мониторов - почитали бы те темы, прежде чем защищать - есть целый набор эффектов - кристаллический, нефокусируемость взгляда на излучающей поверхности, "некошерное" переключение опорного напряжения, то же мерцание ШИМ и плохой спектр подстветки - это то, что на поверхности. Это не обязательно убивает зрение, ну и что? Я в 00х видел кучу людей, сидевших за 60Гц-ЭЛТ и на предложение поднять частоту отвечавших "а, не трогай, ну болит чуток голова и что такого? ккак бы чего не вышло.."
09.03.2019, 09:47
Сказал спасибо: 491
Давно на Ютубе видео есть. На входе внешнего диодного моста помехоподавляющий 0.1 мкФ ~ 310v, после моста - 220мкФ 400В, с выхода сей конструкции - на матрицу. У матриц свой выпрямитель, и линейные драйвера. Пяток переделывал, с подобной заменой, пульсации отсутствуют. Кстати, для подсветки рассады часто используют именно матрицы белого свечения...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
09.03.2019, 11:19
Сказал спасибо: 901
220мкФ - оверкилл. 0,75 от мощности модуля дадут пульсации меньше, чем у ЛН. По току пульсаций тоже запас 2-3 кратный.
Последний раз редактировалось zoog; 09.03.2019 в 11:22.
14.03.2019, 23:40
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от [B
max68.2011[/B];1140359]Пришли вот такие светильнички
max68.2011, взял тему, чтобы по светильникам продолжить. Мне сегодня пришли с чермета, за "долю малую. Коллеги подскажите, как правильно подобрать питание на ленту. ЭПРА у всех трёх светильниках исправны. На выходе дают 95-96 вольт. В светильнике по 4 ленты, 28 с/д в ленте. Я ленту накинул на выпрямитель, при 20 вольтах (НА LM 317) светится прилично, да яркость от 20- 25 вольт меняется здорово. Судя по моему корявому прибору идёт 10-15 мА. Совсем не знаком с этими С/Д, но выходит меньше 1 вольта на диод. Как правильно подобрать напругу и ток.
Завтра думаю остальные забрать, "по смешной цене выходят", может пару светильников соберу, а нет куча лент будет.
14.03.2019, 23:53
Сказал спасибо: 901
Сообщение от avtofokus
Это имеет значение?
На какой?
То есть там ещё стаб? регулируемый?
Хинт: вместо корявых приборов смотрите падение на 1омнике.
Хинт2: картинки можно обработать так, чтоб было не 12МП, а 96МП - все сразу поймут, какой крутой у Вас телефон.
Хинт3: попробуйте писать не для себя, а чтоб люди поняли. Читать противно.
15.03.2019, 02:11
Сообщение от zoog
Это имеет значение?
Неа, не имеет, чтоб понятно было - не новое.
Сообщение от zoog
На какой?
Выпрямитель собран на LM317, регулируемый, ну он вроде и является стабилизатором.
Сообщение от zoog
Это где?
Сообщение от zoog
У меня фотоаппарат!
Сообщение от zoog
Читать противно.
В чём проблема, не читайте. Ну совсем простой вопрос, как на светодиодную ленту подобрать питающее напряжение? Четыре полоски по 28 светодиодов, включены последовательно. На ЭПРА написано 36 Ватт, на выходе 96 вольт.
Коллеги, щас не спеша рассмотрел полоски на просвет, сами светики не соединены последовательно, как то в группы. Что это за диоды , примерно на какое напряжение. Если ЭПРА выдаёт правильные 96 вольт, то на полоску получается 24 вольта?
15.03.2019, 08:52
Сказал спасибо: 901
В переводе на русский: подключена к регулируемому БП 20..25В. Всё остальное только затрудняет восприятие.
Это где?
Где угодно в разрыве цепи или же на самой ленте они тоже стоят. 1Ом - лучше ставить до LM317, если после, то для точности лучше 0,1..0,05Ом.
У меня фотоаппарат!
Ещё круче! А всем приходится грузить мегабайты, чтоб увидеть 10 слов информации.
В чём проблема - замерить напряжение на группе СД (обычно 2) и посчитать число групп? Вот какой на них ток безопасно подавать - другой вопрос, но ответ написан - 0,35А от ГСТ.
15.03.2019, 09:39
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
На одном белом светодиоде падает 3 - 4 В. В зависимости от мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
