14.12.2018, 20:57
#291
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Удалите его
Я так и сделал
С уважением,Сергей.
15.12.2018, 09:51
#292
Сказал спасибо: 827
Есть модель ФАПЧ CD4046. Cделана в программе в виде трех иерарх. блоков.
Модель работает на основном листе. Все блоки стоят при этом. Можно позаниматься с ней для изучения ее работы. А вот что бы сохранить ее в индив. базе данных надо каждый блок сохранять отдельно. Структура построения настоящая по функциональной разводке в кристалле. Этим еще одно преимущество таких построений моделей как эта. Всегда можно открыть нужный функц. блок и изменить параметр например модели СMOS транзистора при тестировании.
Пока она в тестировании у меня. Но полностью рабочая. Скину позже.
На этой микросхеме много что можно делать. Например самое простое это генератор имп. управляемый напряжением. При этом снимать постоянную составляющую на выходе истокового повторителя. Вот три диаграммы расчета этих частот.
Сделал ее описание.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.12.2018 в 12:17.
15.12.2018, 14:55
#293
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Если есть схема,написать модель и будет одна законченная микросхема
С уважением,Сергей.
15.12.2018, 17:19
#294
Сказал спасибо: 827
Cергей я согласен с табой. Скажу сражу что модель очень тяжелая по просчету в программе. Потому что есть модель ее как ты говоришь. Эта модель очень медленно моделируется. И в ней нечего не исправишь. Я ставил ту.
Эту что я показываю моделируется лучше. Время почти реальное с программным в режиме захвата частоты. Вообщем в железе я давно ее использовал в режиме кратного
умножения частот. Делал и преобразователь частота- напряжение. И конечно режим ГУНа просто прелесть. Диапазон можно делать от нулевой частоты или свободной при 0 напр. на входе. И главное все на одном корпусе. Сейчас появились на серии НС эти микросхемы. Работают до 18 Мгц.
..... немного потестирую скину. Дел до фига других.
Кстати в программе Тина она есть. Там также моделируется по времени и параметрам что я и показываю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.12.2018 в 17:42.
16.12.2018, 11:48
#295
Сказал спасибо: 827
Потестировал эти модели.
Вся модель работает. Отдельно потестировал два фазовых компаратора. Здесь не показаны. Показана схема синтезатора частот. Установлено две модели CD4046.
Один Гун слева низкочастотный от нулевого значения ( в железе и в программе этот параметр условный, так как он вырабатывает очень медленные имп. Выход его с ФНЧ при этом небольшие по амплитуде и второй не запустят )
Своим выходом напряжения с ФНЧ, которое зависит от частоты он запускает другой Гун. Емкость стоит в 10 раз меньшая на втором Гуне. Частота ровно в десять раз большая чем на первом.
На втором ведомом Гуне емкостью можно регулировать любое соотношение частот в
сторону увеличения. Соотношением резисторов на выводах 11 и 12 реальной и модели выводиться свободная частота, то есть при нулевом значении напряжения на входе можно дать частоту исходную. Тогда синтез частот будет меняться от этой частоты. Также можно делать обратную зависимость. Проверялась на этой схеме линейность модели. В железе идеальных двух микросхем. Только подбором можно найти. Гуны имеют у них некоторые разбросы.
И в заключении : Никто еще не сделал этой НЕ глючной модели CD4046 в программе Мультисим. Кроме этой. Наверное единственной. Хотя с сохранением этих иерарх. блоков-проблема. Просто обводите и копируйте эту схему. Потом ставьте на свой чистый лист. Модель сохраняется. Всю обвязку можете убирать и делать свою схему. Модель работает только при 10 в. по питанию, т. к.
у нее есть во внутренней структуре 10 вольтовые фиксированные лог. элл. Если просто использовать как ГУН , то модель работает при питании от 3-15в. ( в режиме ФАПЧ только 10в)
В железе 564 ГГ1 работает от 3-15в. Структура ГУН классика электроники.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2018 в 18:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
19.12.2018, 09:39
#296
Сказал спасибо: 242
Модели триаков,один есть в multisim
но он пустой.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
19.12.2018, 10:54
#297
Сказал спасибо: 827
Сергей посмотри нет ли моделей Советских сборок.
159НТ1( А-Е ) - дифф. каскад
2ТС613Б - сборка
КТС3103 - сборка
различные дифф. каскады на полевиках на различных структурах.
Вот здесь данные на Советскую базу полевых транз. и сборок. Не слабо - правда ! Особенно в СВЧ
диапазонах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2018 в 11:37.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.12.2018, 19:10
#298
Сказал спасибо: 242
Видимо ещё 10 версия стояла
обнаружил файл MAX738 с расширением ms10
С уважением,Сергей.
20.12.2018, 12:22
#299
Сказал спасибо: 827
Эту ветку создали недавно. Хорошо сделал ее наш Супер-модератор. Он хотел вообще все модели установить здесь. Что бы были они в одном месте. Я ему рекомендовал.
Была раньше одна тема " Кто использует Multisim". Потом модератор пропал по своим производственным делам. Что то не показывается сейчас. Там много страниц и много моделей еще которые можно здесь установить. Много моделей делал Владимир. Он вообще для меня много сделал моделей по моей бывшей специфики работы на предприятии. Постепенно эти модели переношу. Потом видимо можно вообще удалить ветку кто использует Multisim. Наверное лучше будет когда с какими то вопросами пользователь открывает свою тему. А не кидать все в одну кучу. Потом легче находить нужный материал.
г. Москва
20.12.2018, 21:03
#300
Сказал спасибо: 242
2-х тоанзисторные модели Philips
и наш 159НТ1А
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
