01.07.2015, 11:37
Сказал спасибо: 6,439
Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.07.2015 в 11:40.
26.01.2016, 23:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане, по прилагаемой схеме собрал ЗУ. ЗУ прекрасно работает: чётко стабилизирует (держит) зарядный ток, при этом изменяется не скважность, а амплитуда прямоугольного импульса, частота задающего генератора (1 кГц) почти не изменяется при регулировки скважности от 2 (меандр) и до 6. Воздействие на электролит реальной свинцовой автобатареи 55 Ач очень эффективное, пришлось выставлять зарядный ток 0,6 А (средевадратичное значение) при скважности 50% (меандр), иначе электролит начинает "бурлить".
Пока не смог осилить одну проблему: компаратор ограничения напряжения АКБ на U2A при макетировании (измеряемое напряжение на R9,RP3,R8 подаю c лабораторного БП) работает чётко, гистерезис порядка 3 В. Но в реальной схеме все настройки сбиваются и "победить" его не могу.
Может есть добрые люди, которые хотя бы предположительно укажут мне эту "засаду". Перевести иероглифы технически грамотно пока тоже не смог.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 26.01.2016 в 23:41.
27.01.2016, 01:06
Сказал спасибо: 3,763
Anatoliy563, и прекратите читать Китайские газеты на ночь! Гадость несусветная! Способствуют лишь несварению желудка и мигреням!
27.01.2016, 09:43
Сказал спасибо: 74
Sanyo, Спасибо и за эти рекомендации. Мне бы непосредственно по этому девайсу. Занятие подобными самоделками - это у меня как болезнь, хотя лишних финансов нет на интелектуальное ЗУ. Интуиция подсказывает, что где-то я "не дожал" с контролем напряжения. Ведь на время закрытия мосфета измерительная цепочка (плечо) компаратора отрывается от GND. Или я не прав?
27.01.2016, 10:09
Anatoliy563, Вам какую батарею заряжать? Автомобильную, либо 7-Амперку? В любой ситуации - это не лучшая схема! Для автомобильного Вам потребуется 3-4 дня на зарядку, а для "маленького... возможно зарядит, НО! Но - это случай, когда случайно выдернете его из розетки, либо свет отключат.... он разрядится сопротивлением 100Ом... Зайдите в тему по зарядке аккумуляторов https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 - там всё есть, со всеми "наворотами"!
27.01.2016, 10:30
Сказал спасибо: 74
Sanyo, Ещё раз спасибо за отклик. Схемотехнику из этой девайса я взял за основу (регулируемый импульсный стабилизатор тока), управление ограничения напряжения на батареи сделал с гистерезисом и гальванической развязкой (на оптроне) от GND. Компаратор на U2A убрал. "Приплёл" также звуковой индикатор достижения max U на АКБ, добавил устройство блоком циклического заряда/разряда АКБ по току 10:1 и по времени 1:2 в секундах. Уже зарядил этим "колхозом" рабочую (снятую с Калины) АКБ. Перед зарядкой до нормы пришлось залить во все банки по 75 мл дист. воды (плотность упала до 1,15), через 18 часов этим ЗУ поднял плотность до 1,27. Не допуская обильного газовыделения, постоянно снижал ток заряда от 5 А до 0,6 А (ср. кв. значение). Стабилизатор тока - зверь, держит выставленное значение даже при КЗ на выходе.
Но точной причины, по которой я не смог "победить" U2A, я так и не знаю. Поэтому и обратился с такой просьбой к продвинутому народу.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 27.01.2016 в 10:32.
27.01.2016, 10:48
Anatoliy563, извиняюсь, я невнимательно посмотрел, там идут 2 питания (изначально подумал, что чрез 78 и 79 стабилизаторы идет зарядка). А насчет U2A, не могу сказать... сам не понял.
27.01.2016, 10:53
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Anatoliy563
А продвинутым народом называете, видимо, экстрасексов? Эт которые могут без схемы, по одним упоминаниям о перепилах догадаться о неудаче.
В "Битву экстрасексов" не обращались?
27.01.2016, 10:59
Сказал спасибо: 74
Схема в посту 297. Ещё разик дублирую:
27.01.2016, 11:04
Последний раз редактировалось akegor; 27.01.2016 в 11:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
