26.08.2021, 22:10
#291
Сообщение от Yuri222
ТСа давно уже просили заняться той платой где эти 3 операционника стоят
Не три, а пять и всему своё время!
Последние исправления.
Сообщение от tomitch
Это если твои рисунки правильные.
На мои рисунки особо надеяться нельзя. Плата, для меня, очень сложная. Допускаю много ошибок которые приходится исправлять с Вашей помощью. Но потихоньку мы все вместе двигаемся вперёд!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:36.
26.08.2021, 23:12
#292
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
вечер перестает быть томным...
это шта вы там нарисовали между разъемом Х2.9 и 6-м выводом LMки
Да! Крупно лажанулся! Спасибо, что заметили и предупредили! Сейчас уберу и буду исправлять. Для меня эта плата сверхсложная.
27.08.2021, 10:03
#293
Если ты составишь таблицу соединений (образец я тебе давал, поищи в постах), то я сам смогу составить схему. и ты облегчишь работу себе и всем помогающим
Я пробовал составить таблицу, но ничего хорошего не получается. Мне проще рисовать схему. Бывают ошибки, но кто от них застрахован?
tomitch, Если можно, то соедините, пожалуйста, эту схему с ранее нарисованной Вами. Сбросьте её сюда, а я попробую замерить все возможные напряжения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:37.
27.08.2021, 12:20
#294
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
эту схему
явный косяк на 7 выводе разъема Х1
27.08.2021, 12:49
#295
Спасибо! Исправил!
Может это сигнал разрешения с управы привода.
Всё правильно! Я не нарисовал резистор 220 ом и получилось короткое с 7 на GND
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:43.
27.08.2021, 13:04
#296
не рисуй с "кудрями"
Что ты имел в виду под КУДРЯМИ ?
tomitch, Ладно! И так мне многое уже понятно. Не ясно только какой величины должно быть напряжение на 9 и 10 Х2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:44.
27.08.2021, 13:19
#297
tomitch, Ты не можешь мне объяснить, как работает эта LM 324? Я принцип знаю, но разобраться куда подаётся опорное напряжение и где выход я понять не могу. Мне кажется, что это не ШИМ.
что подключено к этим пинам на пл. джойстика?
Что такое ПИНЫ?
перекрещивающиеся линии связи без соединения
Я привык к старым ГОСТам и мне так удобней и наглядней. Я рисую от руки и точка там где она не нужна может появиться случайно. С КУДРЯМИ этого не бывает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:45.
27.08.2021, 13:30
#298
Сообщение от allarh
разное в разные моменты времени (при управлении) и в зависимости от положений переключателей
Сообщение от allarh
Это - 4 ОУ, на них можно много чего сделать. ШИМ скорее всего генерируется в силовом блоке, а на этих ОУ формируется управляющий сигнал.
Где фото маркировки джойстика? Сколько ждать или никогда?
Пины = ноги = выводы микросхемы/детали.
Сообщение от allarh
к старым ГОСТам
не помню такого, чтобы ГОСТЫ 30-летней давности такое безобразие в схемах электр. принцип. допускали.
Сообщение от allarh
LM 324... где выход
Выход - где не + и не -. Острый конец треугольника.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:46.
27.08.2021, 13:37
#299
Зачем тебе фото? Я уже писал: Джойстик D44246/2 Я пытался найти его в сети но безуспешно.
Это я знаю. Я имел в виду ОБЩИЙ ВЫХОД этой микросхемы. Там 4 ОУ, а сколько формируют сигнал для регулятора скорости?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:47.
27.08.2021, 13:43
#300
Сообщение от allarh
Зачем тебе фото?
каб было. Люди просят - значить надо!
Сообщение от allarh
Там 4 ОУ
каждый ОУ - независимый усилитель, общего или главного выхода у них нет. Они все внутри корпуса - равноценные. Или я не понял вопроса.
Сообщение от allarh
Джойстик D44246/2
и больше на этикетке нет ни одной буковки?!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
