19.06.2022, 17:30
#291
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
vrybel,
на выходе может быть как +12 В, так и -12 В. Схема с ПОС является триггером. + или - будет на выходе определяется случайным образом. Даже небольшое напряжение смещения, а оно может иметь разный знак и повлияет на это.
30.06.2022, 13:07
#292
Сказал спасибо: 752
Сравнение виртуальных операционников. Для LTspice я модель доработал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.06.2022 в 13:14.
02.07.2022, 19:26
#293
Сказал спасибо: 752
Сравнил моделирование длинных линий.
11.07.2022, 14:06
#294
Сказал спасибо: 752
Хаотический генератор в трёх программах. Микрокап (0.733 сек) и LTspice (0.736 сек) считали примерно одинаковое время. Мультисим примерно 5 сек.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.07.2022, 09:19
#295
Сказал спасибо: 752
Возвращаюсь к теме плохих моделей.
Сообщение от bordodynov
Я подправил модель IGBT (подсмотрел чем отличается модель в LTspice). Ошибка в модели в Мультисиме - потеря приставки m милли в омическом сопротивлении диода Rs. Я добавил эту приставку. Но всё равно были трудности. Я заставил Мультисим считать только ограничив шаг времени до 100 нсек. Картинка получилась несколько отличной от результата в LTspice. Я захотел уточнить результат и поставил максимальный шаг 10 нсек, но потерпел фиаско. Пусть попробуют получить более правильный результат любители Мультисима. В LTspice обычном режиме счёта расчёт был относительно медленным. Я заменил на alternate и всё быстро посчиталось. В LTspice я использовал стандартные установки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2022 в 09:23.
12.07.2022, 14:08
#296
Сказал спасибо: 752
Я смог получить более точный расчёт, но правда досчитало не до конца. Пришлось взять максимальный шаг 10 нсек и увеличить количество итераций itl4=1000 и Trtol=1 как в LTspice (стандартное в Мультисиме как и в многих других программах Trtol=7) . Зато получилось как в LTspice.
15.07.2022, 15:53
#297
Сказал спасибо: 752
Стандартные настройки в Мультисиме могут привести к качественному искажению действительности (первая картинка). Вот простейший пример с мостовым выпрямителем и резистивной нагрузкой. Но если уменьшить временной шаг, то можно исправить картинку (третья картинка).
18.07.2022, 12:04
#298
Сказал спасибо: 752
Упрощённые модели диодов.
19.07.2022, 00:04
#299
Сказал спасибо: 242
Может кто сможет запустить моделирование в мультисим.
В simetrix все быстро.
В Ltspice очень долго.Забыл как включается ускорение.
А также как задать нач. условие кандера и индуктивности.
С уважением,Сергей.
19.07.2022, 10:43
#300
Сказал спасибо: 752
Модель драйвера имеет такую структуру, которую плохо переносит LTspice. Тем более есть не совместимый синтаксис. Я имитировал этот драйвер используя встроенный компаратор и два ключа. Сделал расчёт с использованием опции UIC и без неё. Видно, что результат в начальный момент отличается. Эта опция запускает источники в нулевой момент времени от нуля. Так же эта опция позволяет в нулевой момент времени задать напряжение на ёмкости и ток индуктивности. Для этого через пробел после значения величины ёмкости задать нужную величину. Например ic=24.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.07.2022 в 10:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
