17.06.2022, 12:35
Сказал спасибо: 242
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от Yuri222
"установившийся режим"
Яндекс и так говорит.Я тоже понимаю как типа все устаканилось,
моделирование ровное.
С уважением,Сергей.
17.06.2022, 14:18
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
LTspice сам ищет пока не находит установившейся режим. Я предпочитаю сам находить такой режим и затем меняю на вывод данных для такого случая. При этом интервал должен содержать не менее 10 периодов.
Этот режим выдаёт дополнительную информацию кроме КПД.
17.06.2022, 14:19
Сказал спасибо: 740
Хм, я привык - "steady state" понимать как "установившийся режим" - т.е. - не переходный процесс, а уже стационарный, "устаканившийся".
Вы правильно понимаете.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.06.2022, 00:44
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Для перевода в Мультисим
нужно вынести наружу конде
Тут не понятно,в мультисиме же есть эта модель.
С уважением,Сергей.
18.06.2022, 07:31
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Именно LM2596-adj нет в Мультисиме!
18.06.2022, 20:07
Сказал спасибо: 242
LM2596-adj
Он реально существует?Даташит нашел только на эти.
С уважением,Сергей.
18.06.2022, 22:03
Сказал спасибо: 740
vrybel,
существует!
20.06.2022, 09:35
Сказал спасибо: 740
mike-y-k,
Демонстрация малограмотности консультанта. Я же без труда сделал модель ADJ. Для этого нужно понимать spice синтаксис и как получают разное напряжение в стабилизаторах. Достаточно уделить переделке 15 минут. Такую переделку я делал для разных стабилизаторов типа Low-Drop. Менял выходное напряжение.
20.06.2022, 11:24
Сказал спасибо: 740
Защита от перенапряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
