26.04.2024, 02:09
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от bordodynov
Оказывается, действуя по аналогии логики Стогова, конденсатор равен индуктивности.
Вот пример показывает, что индуктивность 1 мГн работает также как конденсатор 1 мФ:
это не колебательный контур, это какая то лажа. Колебательный контур предпалагает наличие катушки и конденсатора и "свободные колебания" которые между ними существуют
26.04.2024, 11:28
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка.
Не согласен. По моему понятию, постоянный ток это когда ток не меняется по направлению, но не по величине. Даже запитайте светодиод от батарейки и получите ток строго одного направления, но с прогревом светодиода будет изменяться величина тока. По Вашему понятию в этом случае будет переменный ток. И в этом Вы заблуждаетесь.
Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению,
И тут также не согласен. Импульсный ток не меняет направления, но протекает импульсами, то есть протекает с паузами. То есть появляются импульсы тока. Но это мое мнение.
Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине
И тут не согласен. Переменный ток это ток который меняется по направлению и не зависит от величины. Например питание электродвигателя переменного тока под переменной нагрузкой.
а электромагнит на вторичной обмотке начнет исчезать и наведет ток и напряжение самоиндукции, естественно обратной полярности при параллельном соединении и той же полярности при последовательном, которое разделится на две части (70 и 30%) - на первичную и вторичную обмотки.
Извините, не понял. "электромагнит на вторичной обмотке"? И также "естественно обратной полярности при параллельном соединении и той же полярности при последовательном". Соединении с чем? Видимо Вы не совсем понимаете процесс происходящий в трансформаторе. А только в общих чертах. И поэтому пытаетесь создать свою теорию и понятия. Вот потому-то Вас и не понимают на данном форуме.
26.04.2024, 11:30
Re: Самоиндукция
Сообщение от andries5
вы видимо не понимаете разницу между параллельной и последовательной самоиндукцией
26.04.2024, 11:40
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Очень трудно играть в шахматы с голубем.
В любой непонятной ситуации эта тварь перевернет доску и, улетая, насрет вам на голову. (С)
26.04.2024, 11:43
Re: Самоиндукция
Сообщение от true71
так с Вами никто и не хотел играть в шахматы, мы тут о самоиндукции говорим
26.04.2024, 14:22
Сказал спасибо: 124
Re: Самоиндукция
Согласен, не понимаю. Мало того, я не знаю что это за параллельная и последовательная самоиндукция. Может это параллельное и последовательное соединение индуктивностей? И как может измениться полярность на индуктивности в зависимости от типа подключения? Самоиндукция создает ЭДС самоиндукции только одной полярности. Обратной полярности при накачивании индуктивности. Так я знаю. Возможно в чем-то я не прав, но пока так знаю.
26.04.2024, 14:43
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,837 раз(а) в 2,728 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Это какой ток текущий через реостат (однослойная катушка провода с высоким сопротивлением в виде спирали), запитанный от аккумулятора? Направление тока в витках меняется.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.04.2024 в 14:48.
28.04.2024, 03:23
Re: Самоиндукция
не совсем так. есть процесс когда сердечник становится электромагнитом и есть процесс когда перестает им быть, это не один процесс но два последовательных, а в фазе или противофазе будет зависеть от подключения. Так же вроде электротехника говорит. И у постоянного тока есть частота, которая зависит от меры замыкания цепи. Только не частота деформации постоянного тока транзисторами например а частота вращения вихревой структуры.
Мы даем информацию, потому что считаем что ей пришло время. Отметим, что данная информация дается не с тем умыслом, чтобы создавать средства установления господства и не для того, чтобы ронять спутники НАТО, но для того, чтобы вывести вектор развития Российского прогресса на качественно новый уровень развития.
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 28.04.2024 в 03:28.
28.04.2024, 08:02
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Мы даем информацию
Вы там что, не один такой ??
28.04.2024, 08:02
Сказал спасибо: 7,265
Сказали Спасибо 18,221 раз(а) в 6,359 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Я всегда был против допуска к интернету пациэнтов психиатрических клиник!.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
