01.08.2009, 13:00
Сообщение от avt798579
Возможно в скором времени этим и так займутся соответствующие структуры.
Во всяком случае тема послужила толчком для этого.
Неужели в надзорных структурах кто-то читает темы из Интернета? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Хотя это очень хороший способ собирать информацию из первых рук. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не зря в разведках всех стран есть отделы, в которых люди читают всё, что печатается, даже жёлтую прессу.
01.08.2009, 13:50
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Уважаемый Skubent постараюсь сделать все возможное.
"Первичные испытания" проведу на работе как рекомендовал уважаемый mikaleus, когда причина выяснится, счетчик на поверку в Ростест для получения официального документа. (все затраты касающиеся Ростеста будут предварительно согласовываться с Вами- в любом случае все будет делаться так, что бы сумма получилась минимальной) Что пока нельзя будет сделать-определить вмешательство в ПО, так как сравнить не с чем, к тому же тех. документацию на счетчик никто просто так предоставлять не будет. И еще остается два вопроса: предположим; cчетчик был поверен Уралтестом затем его присылают в Москву где во время поверки забраковывают, соответственно Вы предъявляете претензии Электросервисной компании, а те в свою очередь заявляют, что мол ничего не знаем; счетчик был исправен, а вышел из строя, например во время транспортировки из Е-бурга в Москву и что тогда? И второе;счетчик можно подвергать различным испытаниям, но точно причину глюка, можно установить только при вскрытии счетчика, однако после этого, уже ничего никому не предъявишь.
01.08.2009, 14:37
Тут даже дело не в том что читают .. Представьте например Вашу ситуацию:когда у какого-нибудь генерала ФСБ или МВД произойдет то же самое-да он всех на уши поставит за такое! Неизвестно как в Ростесте отреагируют на результаты поверки счетчиков в Е-бурге. Может будет создана комиссия по проверке деятельности Уралтеста.
01.08.2009, 22:06
Я тогда приложу копии результатов экспертизы Урал-Теста, для интереса.
01.08.2009, 22:28
Хорошо; и если есть, руководство пользователя на оба счетчика.
01.08.2009, 23:02
На Меркурий есть, а Пуму просто принесли в корбке, никаких документов на неё не было, даже гарантийного талона, т.к. "всё оплачено и выполняется только Электросервисной". По крайней мере я так понимаю.
01.08.2009, 23:08
ОК.
02.08.2009, 00:57
... Что пока нельзя будет сделать-определить вмешательство в ПО, так как сравнить не с чем, к тому же тех. документацию на счетчик никто просто так предоставлять не будет...
Сожалею, но современные микроконтроллеры имею защиту памяти программ от считывания. Вы можете лишь перезаписать память программ МК, с потерей всех данных.
С уважением, Алексей.
02.08.2009, 01:00
Сообщение от Skubent
Вот и конец истории. Купил ещё один счётчик, породы ABB шведский, и "ВДРУГ" и сразу "ВСЁ" стало нормально, показания пришли к тем же показаниям, что были зимой.
Вот список счётчиков, "испытанных" мной на просторах моей квартиры: Пума-101 - 2 шт., СОЭ-55 50-Т-112, ну и Меркурий "после ремонта" в местной "Электросервисной компании, что на Фрунзе, 40 в г.Ё-бурге. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Теперь до суда бы добраться, но чувствую, что тут полная безнадёга, ибо все счётчики, кроме Меркурия, "нормальные" по результатам местных экспертиз. Есть желающие опровергнуть данные "результаты"? Могу выслать Пуму и Меркурий. СОЭ-55 пока сдал в магазин по гарантии, но боюсь вернут со словами, что "счётчик полностью исправен".
Теперь у Вас появилась замечательная возможность самостоятельно провести проверку всех счетчиков, включив их на длительное время последовательно с счетчиком АВВ и реальной нагрузкой в виде потребителей Вашей квартиры.
02.08.2009, 02:18
Сообщение от ALEX__A
Уважаемый Алексей (в посте было: сравнить,а не считать)-считывать или перезаписывать данные никто не собирался- все можно было сделать несколько по-другому, но для этого нужен второй однотипный счетчик. Да, в контроллерах есть защита от считывания - скорее всего на это и было рассчитано. Изменили ПО потом в той же конторе поверили со словами типа "все нормально" и попробуй просто так докажи-иначе все было бы слишком просто.
В возможности дальнейших проверок счетчиков в квартире больше нет необходимости-и так все понятно, теперь осталось только выяснить причину их "совместного" глюка, но этим уже будет заниматься Ростест.
Почти с самого начала было ясно, что дело именно в счетчиках, а так же в их "кривой поверке"-с этим придется разбираться отдельно. По поводу поверки-не следует свято верить в то, что если на приборе стоит клеймо и он признан годным, то все супер! Поверка-поверке рознь! И наш случай это хорошо доказал.
С уважением, Александр
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
