Сообщение от voha6
freonSZЕсли это печатка обсуждаемой схемы, выложи пожалуйста!
Ну туды ж вашу разнехай.... уже по ветке лень пройтись?... на 24 страничке было выложено...
Сообщение от Kabron
Все равно гимор. Да и зачем это надо? AX Pro полнее всех.
Ну это кому что по душе.. кому то ПОЕ....ТЬСЯ... а кому то поработать ))))))))))))))) мы за AX PRO...
Плиз, выложи наверное плату у себя в первом посте.. правда пока промежуточный вариант, думаю ещё будет обновлятся в связи с пожеланиями народа... А как считаешь.. кнопка на RESET нужна? разводить или баловство это...
Сообщение от dosikus
Ну плата отдельная история ...кто бы в самом деле занялся комплектацией и озвучил цены на комплект. С доставкой
пока пришёл ответ только по цене плат.. а на комплектующие... СМД мелочёвка, разъёмы,кварцы, это добро есть... пока жду ответы по ценам на ИМС, а потом всё и озвучу... но это только по Украине.
Так.. все кто высказывался по доработке схемы и переразводке платы..
DOSIKUS - будь добр выдай размеры на СМД кварц, танталы и керамику, которые ты хотел там видеть...
Сообщение от ish0
Vccb на выходной разъем без всякой защиты,от перенапряжения и переплюсовки делать нужно."верхние" диоды на входах
Сообщение от ish0
использовать 1N4733 и MF-USMF005 фирмы Bourns. И индикацию наличия Vccb тоже нужна.
Суммируя высказывания..Предлагаю развести...
стабилитрон 1N4733(корпус DO41)+сапрессор 6KE5(корпус DO15)+MF-USMF005(корпус СМД 1,6 на 4мм) - защита по внешнему питанию.
диоды 1N4148 на +5v - защита по входам-выходам
2 дроселя 0805, по питанию AЦП и от разъёма USB - фильтр помех
3мм LED с резистором от внешнео питания..- индикация внешнего питания
При желании иметь компоненты с одной стороны... можно и выводные компоненты (разъёмы, кварц светодиод, джамперы) запаять со стороны СМД ... если плата двухсторонка. А для USB смогу сделать 0805 перемычки что бы менять местами D+ и D-...
высказываемся.
Сообщение от Kabron
Почему 100 ног - я уже писал -есть мысля об
автономном девайсе с ЖКИ. Оцифровка еще быстрее (60 МГц).
Я так понял сам CY7C68013A тактируется 24 МГЦ, он успеет обрабатывать отсчёты 60 МГЦ? сколько там преобразование длится...
Сообщение от Alexfa777
@picavr А печатка то - зеркальна. А мы то детали паяем со стороны проводников. А ребята то не знали ..
Плиз поясните... это о TIFF под утюг или PCB PCAD?
если TIFF - там уже отзеркалено.. печатаем из Фотошопа и прикладываем к плате... получаем надписи читаемые... что не так?
