01.06.2010, 00:22
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Варианты использования свободной энергии. Кто что знает?
Концентрация энергии в атмосфере к сожалению (может к счастью) столь мала, что не может идти речи о ее практическом применение. Даже энергия разряда молнии несмотря на огромную мощность не превышает деятков-сотен Ватт/часов.
01.06.2010, 02:45
Сказал спасибо: 287
Да уж пардон позвольте не согласится, а как быть с молнией как проявленим малой концентрации
Этот десяток сотен ват/часов разобрал ель вдоль, в добрых 4 обхвата и высотой метров до 20, а на средине свола оторвал и разбросал растрощеную верхушку, убил 2 моих товарищей и еще 3 отправил в реанимацию, фактически у меня на глазах, лично я не пострадал. Теперь я хорошо знаю какие следы на человеке оставляет такой десяток сотен ват часов.
Огромная мощность както не стыкуется с десятком сотен ват/часов
01.06.2010, 03:40
Сказал спасибо: 55
Молния длится миллионные, а может и меньше доли секунды и поэтому энерговыделение небольшое. Разряду предшествует длительное накопление заряда в исключительно больших объемах ионизированного воздуха. Собственно, в электростатической машине то же удается получить импульсы значительной мощности имея микромощный генератор. Что касается разрушений, то для этого не требуется много энергии. Калорийность любого взрывчатого вещества меньше чем у дров.
02.06.2010, 19:24
Сказал спасибо: 619
Молния не имеет ничего общего с электрофорной машиной. Молния получает энергию из ионосферы.
Когда облако поднимается на достаточную высоту, заряд из ионосферы сначала начинает перетекать на частицы воды тихим коронированием, а потом происходит пробой, так как электрическая прочность воздуха со влагой намного меньше, чем сухого.
Так что тут энергии весьма и весьма немаленькие.
03.06.2010, 12:42
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А с землёй-то чего? Если не лезть вверх, а копнуть вниз?
Разность потенциалов какая, между поверхностью и к примеру 500 метровой глубиной?
03.06.2010, 13:12
Сказал спасибо: 376
Сообщение от sergeq
Молния длится миллионные, а может и меньше доли секунды и... Калорийность любого взрывчатого вещества меньше чем у дров.
Браво, молния - попала в разряд взрывчатых веществ! Бинладену вы уже сообщили?
03.06.2010, 16:03
Сказал спасибо: 287
По телику видел.
Чуваки в штатах берут ракету ну такую приличную но из разряда моделей, привязывают к ней медный провод, очень тонкий такой и когда собирается гроза запускают. Сами естественно прячутся. Так шарахает очень даже как не хило. Ну я в принципе не призываю молнии вызывать, а вот брать электричество из атмосферы очень даже и заманчиво, думаю что по стоимости можно сравнить ветростанцией если не дешевле, а надежнее и долговечнее однозначно и более гарантированый источник чем ветер.
10.06.2010, 22:11
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Запомнилась задачка из школьной физики (давно это было). Самолет летит перпендикулярно магнитным линиям Земли (вдоль параллели) с определенной скоростью, с таким-то размахом крыльев (например, ТУ-154). Какое напряжение получается между концами крыльев? Ответ: 1.5 В
(или около того).
09.07.2010, 01:05
Сказал спасибо: 31
Предлагаю почитать про альтернативную энергетику и трудности на пути её развития http://pifagor.ucoz.ru/
09.07.2010, 11:08
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от 7Fantomas7
Соболезную. Однако посчитайте честно, сколько реально надо этих самых ватт-часов, чтобы "разобрать и раскидать ель" ну хотя бы электропилой с её-то к.п.д. Чтобы убить человека, энергии нужно совсем немного.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
