05.08.2011, 12:13
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Часы электронные
Сообщение от FOLKSDOICH
Сначала электролиты, особенно советские, те что в скотче поменять.
Причём здесь сов. электролиты? Они высохли и всё, а тут большая нагрузка на простейший параметрический стабилизатор ....
05.08.2011, 12:37
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
А микросхема греется?
Нет, микросхема холодная. Спасибо - буду разбираться.
05.08.2011, 12:42
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Напряжения то хоть замеряли?
Нашёл родную бумажку.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 05.08.2011 в 13:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
05.08.2011, 13:23
Замерьте напряжение на резисторе, который греется, до и после, (должно быть большое падение) и отключайте по цепочке детали, на которые идёт питание с резистора пока падение не станет минимальным. Когда найдёте - эта (или связанная с ней) деталь и виновата .
05.08.2011, 16:31
Сказал спасибо: 44
На резисторе напряжение 18В. При отключении стабилитрона VD4(тоже грелся) падает до 12В. Заменил VT2 который звонился во все стороны на КТ3107 - теперь мс еле тёплая, и при включении появился звуковой сигнал будильника. Индикатор не горит. Сейчас пойду на развал за электролитами.
Вопрос - можно ли прозвонить тестером стабилитрон КС527А?
05.08.2011, 17:05
Нельзя отключать стабилитрон, нужно померить на нем напряжение.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
05.08.2011, 21:33
КС527А звонится как обычный диод, на нем должно быть около 27. За электролитами не спешите - не они определяющие - сперва запустите часы... Вы сперва писали что микросхема холодная теперь - тёплая. Где правда? Накал светится? Должно быть видно в полной темноте пару красных волосков вдоль табло.
Последний раз редактировалось shuliy; 05.08.2011 в 21:39.
06.08.2011, 12:13
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
накал-обмотка 2-3 на тр-ре; на индикаторе-1-й и последний выводы....переменка 4-5 В(схема старта). В БП я бы сразу заменил электролиты.Секундный импульс есть? смотреть на точках ИВЛ. распальцовка на м/с, бывают разноногие
Последний раз редактировалось 0808andrew; 06.08.2011 в 12:43.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
06.08.2011, 18:08
Сказал спасибо: 44
Мда.... для начала всё таки всуну руки в батарею. Из-за критической их кривизны щуп тестера чегото на плате коротнул и теперь часы вообще не подают признаков жизни. Так как транзисторы звонятся нормально делаю вывод, что убил м/с, так как теперь она холодная. На крайних выводах индикатора - 3.8В.
Сообщение от shuliy
- невидно
З.Ы. На стабилитроне штатные 27В.
06.08.2011, 18:57
Поднимите правую (обязательно правую!) руку вверх, и резко опустите со словами - ну и йух с ней! Лучше попрактикуйтесь на 176 серии (есть часы буквально 2-3 корпуса -176ие18 и 176ид1 или 2, в зависимости от внутренней коммутации индикаторов) и светодиодных семисегментных матрицах! Схем - полно, детали довольно трудно убиваемые.... Подумайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
