08.12.2011, 04:17
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от 511221
Неравномерно только, если растягивать амплитуду на всю шкалу.
В режиме растяжки, нелинейность проявляется во всех положениях переключателя "время/дел", или только в крайнем правом? Если во всех - на плате усилителя Х, проверьте (по краске на шлице), соответствует ли положение оси R25, R29 заводской регулировке. Если линейность ухудшается только на малых длительностях развертки, потребуется подстройка конденсаторов C9 С11, но для этого уже будет нужен второй осциллограф с делителем.
08.12.2011, 11:47
Re: Ремонт С1-99
Спасибо за ответ, avt798579.
К сожалению на малых длительностях развертку проверить не могу, под рукой нет подходящего генератора. Для постройки курю https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=70877&page=24
Пробовал подавать меандр прямо с компьютера, но на экране плато, где живёт птица Рух , а не меандр. Эпик фэйл.
Относительно переменных: R25(22к) скручен ~30* по часовой,
R29(470) ~15* против часовой от заводской регулировки. Оставил как есть.
Заметил странность, при уменьшении длительности галетником, начиная с 20мкС и далее постепенно тускнеет луч, приходится подкручивать яркость (щуп в калибраторе, 0,02В/дел).
Помимо вертикального искажения, присутствует горизонтальное, одинаковое по всей шкале, в виде выпуклости вверх ~0,5 мелкого деления.
Скорее всего, я придераюсь к старичку. Но руки чешутся попробовать улучшить аппарат, пока для этого есть время и возможность
08.12.2011, 12:54
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от 511221
Установите R25 R29 в положение заводской регулировки - т.к они определяют режим выходного каскада усилителя Х, и соответственно линейность.
Сообщение от 511221
При подаче сигнала с калибратора это нормально.
Сообщение от 511221
Если сможете выложите картинку - подайте меандр с калибратора установите переключатели: вольт/дел 0,2-0,5V, время/дел 0,1-0,2ms
Последний раз редактировалось avt798579; 08.12.2011 в 13:27.
08.12.2011, 20:46
Re: Ремонт С1-99
Вернул R25, R29 в положение по-умолчанию, осциллограмма немного сместилась. После выравнивания разницы не заметил.
Сфотографировал, а потом сравнил со старой:
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=119&pictureid=275)
- в горизонте абсолютно никаких различий. Самая нижняя линия хорошо передаёт существующее искажение.
Кстати, ртутный счётчик "моточасов" заполнен до предела.
Интересно, какой максимальный ресурс аппарата?
08.12.2011, 22:45
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от 511221
регулировка геометрических искажений - в блоке RC
Сообщение от 511221
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) до тех пор, пока можно будет достать к нему комплектующие.
09.12.2011, 15:47
Re: Ремонт С1-99
По краске было видно, что с завода эти переменники не трогались.
Сфотографировал, подписал и выкладываю:
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?pictureid=278&albumid=119&dl=1323430731&thumb=1)
Пробовал подрегулировать, улучшений не добился. В мозгу сверкнула поговорка: "Не трожь механик самолёт, и он тебя не подведёт".
Вернул на место. Залезу в следующий раз, когда будет побольше опыта.
09.12.2011, 20:44
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от 511221
возможны варианты: дефект трубы, и воздействие небольшого магнитного поля. Как-то раз видел нечто подобное, оказалось, у человека была намагничена рама стола, на котором стоял осциллограф. Когда были молодыми, решили подшутить над начальником лаборатории. Прикрепили справа к нижней крышке образцового осциллографа небольшой магнитик. Потом подозвали шефа. Он дал распоряжение отправить прибор в поверку, чтобы забраковали. Поверитель увидев картинку, недолго думая, написала: загибается конец развертки.... весь отдел лежал
09.12.2011, 23:48
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) прям диагноз, а не поломка ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) над начальством шутить чревато, но от этого ещё более интересно.
В принципе, искажение небольшое, на ШИМ в цепях питания смотреть не мешает. Что ещё хотелось бы улучшить, так это ширину самого луча, где-то читал, что для этого надо подбирать полевики, а с ними я не дружу. Статики боятся, перегрев не любят, одним словом капризные очень.
Спасибо за квалифицированные советы, avt798579, приятно иметь дело с профессионалом.
10.12.2011, 00:23
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от 511221
не знаю кто такое придумал, но это полная чушь. Полевики в диффкаскаде необходимо подбирать только в случае их выхода из строя - иначе усилитель невозможно будет отбалансировать. Для подбора потребуется целая упаковка, и скорее всего не одна... раньше подбирали, но сейчас, проще снять с донора, (конечно, если есть такая возможность). Ширину луча в С1-99 из-за неудачного конструктива трубы, улучшить скорее всего не удастся. Кроме того в экране ЭЛТ установлены отклоняющие катушки коррекции ортогональности (совмещения линии развертки по осям X,Y со шкалой ЭЛТ), питание на катушки подается с источников -10,+12в и если уровень пульсаций этих источников превышает норму, то это приведет к модуляции линии развертки по вертикали и соответственно к увеличению ширины луча.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.12.2011 в 02:33.
Сказали "Спасибо" avt798579
10.01.2012, 00:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Не могу разобраться с ВВ преобразователем. Через несколько минут сильно разогревается V2 и напряжение 27В падает до 24В, ток в цепи 1.3А. Высокое держит 2.5кВ пока не упадет 27В. Провода накала с первичного трансформатора снял. Пробовал отключать от повышающего транса по очереди выходы - то же самое.
На эмиттере Т4 в усилителе И22.032.098 растет напряжение. При холодном старте на эмиттере 2.05В, потребление по 27В 0.37А, высокое 2.5кВ.
Попробовал ещё поставить резистор вместо обратной связи между контактами 3 и 4 в усилителе на 13кОм. Сразу при включение высокое почти 2.8кВ, но с прогревом уменьшается. При этом увеличивается напряжение на эмиттере Т4 и растет ток потребления (2.76В, 0.5А) и т.д.
Попробовал заменить V2 на 2Т908А, и Т4 на родной - то же самое.
Куда копать - не знаю. Остается только повышающий транс...
Его как-то можно проверить на замыкание витков?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
