08.04.2011, 01:29
#291
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
посмотрите тестовую версию программы для расчета дросселей на кольцах.
10.04.2011, 20:25
#292
Сказал спасибо: 67
выложил окончательную версию программы расчета дросселя на кольцах.
всего 10 материалов добавил.
от Magnetics взял только, на свое усмотрение, 3 материала Kool Mμ®.
5 материалов от МикроМеталс.
за точность потерь на отечественных МП100 и МП140 не ручаюсь. очень скудная информация в сети.
программа, как и все, в первом посте.
14.04.2011, 00:34
#293
Сказал спасибо: 67
сделал новую версию программы для флая.
добавил задание глубины неразрывности тока.
мои предположения оправдались. с неразрывностью растет заполнение окна.
две причины: растет число витков и растет действующий ток. в итоге - с того же самого сердечника можно снять меньше мощности.
тем не менее - программу сделал. сначала просто для исследования режима неразрывного тока. потом решил оставить, не выбрасывать неразрывный ток.
я не понимаю пристрастие производителей к неразрывному току, того же ПиАй...
но при малом выходном напряжении, например, 5 Вольт, можно получить мало витков во вторичке. тогда есть смысл ввести неразрывный ток, чтобы при поднять число витков во вторичке.
поменялся сильно дизайн окна программы, добавлены новые возможности. надеюсь, понравится.
программа в первом посте. версия 1200 называется.
21.04.2011, 16:37
#294
Сказал спасибо: 67
вышло 6 новых версий моих программ.
это:
Booster(2300)
Drossel(1100)
ExcellentIT(3500)
Flyback(1300)
Forward(1200)
Lite-CalcIT(1700)
все находится в первом посте.
как принято писать в книгах, исправленные и дополненные издания.
изменена работа с материалами сердечников. теперь без проблем можно расширять список материалов, лишь бы была полная информация о феррите, в частности, нужны графики потерь при разных частоте и индукции.
работа с материалами сделана по такому же принципу, как сделано в программе DrosselRing.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
24.04.2011, 03:40
#295
Сказал спасибо: 67
вышли новые версии двух программ.
в дросселе на кольцах добавлены оставшихся 3 материала Кул Мю с проницаемостью 40, 75 и 90.
также снята при расчетах блокировка на окно материала, теперь можно быстро для одного и того же размера кольца провести сравнение на разных материалах.
в программе расчета силового трансформатора добавлены параметры каркаса для более правильного вычисления длины витка и длины обмотки.
соответственно, уточнены расчеты средней длины витка и длины обмотки.
также исправлено вычисление габаритной мощности, теперь габаритная получается несколько меньше, чем в первой версии программы. не на много, в среднем процентов на 7 стала меньше.
вся помощь размещена во всплывающих подсказках, которые можно прочитать при наведении курсора на соответствующее поле ввода параметра.
в выводимых данных появилась примерная длина провода для каждой обмотки.
при наведении курсора на число витков в обмотках во всплывающих подсказках выводится примерное число слоев обмотки.
программы, как обычно, в первом посте.
Сказали "Спасибо" Starichok51
24.04.2011, 11:32
#296
Сказал спасибо: 21
...to Starichok51....может здесь найдёте кое-какие данные о потерях в ...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
24.04.2011, 11:46
#297
Сказал спасибо: 67
спасибо Vlad, но там нет нужной мне информации.
я в инете нашел гораздо больше, чем в этом файле. и в результате смог добавить МП100 и МП140.
24.04.2011, 12:24
#298
Сказал спасибо: 21
...а эти графики Вам попадались..???
С уважением Vlad
24.04.2011, 12:31
#299
Сказал спасибо: 67
да, это у меня все есть. именно по этим графикам я и добавлял материалы МП.
24.04.2011, 13:00
#300
Сказал спасибо: 21
...извиняйте за надоедливость ...я по своим вопросам шарюсь в интернете...вот попадается похожая информация....кстати...гляньте может пригодится....
.... http://www.bec.spb.ru/magn_diel_MPP_HF_KM.htm#l2
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
