26.05.2011, 17:43
Re: Копирование домофонных ключей
Ну вот, ветка форума немного оживилась.
Кстати, если кто спаяет схему на Attiny2313, не откажите в любезности выложить
для всех результаты, а то у меня не хватает пока времени быстро сделать и
протестировать такое устройство.
26.05.2011, 17:57
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
petr5555, если не затруднит, скиньте ещё файл Протеуса для схемы на Attiny2313
26.05.2011, 19:46
Хорошо, завтра выложу файлы для PROTEUS на оба устройства на свою страницу.
Может успею и сегодня ближе к ночи.
Сказали "Спасибо" petr5555
26.05.2011, 19:51
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от FELIX-RU
Без всякой корысти могу сказать одно.
В ближайшее время выйдет моя бесплатная программа с поддержкой RW1990.1 или ТМ-08v2.
Протокол для RW1990 я отладил на реальных болванках.
Могу сказать одно, он практически похож на ТМ2004 кроме инвертирования сигнала при записи.
Благодаря одному человеку этот протокол уже давно пылится в инете.
Если вы хотите, чтоб моя программа поддерживала чтение ключей DC2000, то мне нужна ваша помощь.
Протокол, который передает ключ мне известен, но у меня нет точных временных данных между фронтами сигнала. И знакомых, у которых я мог позаимствовать ключ у меня пока нет.
Даташит на DC2000 я пока не нашёл, возможно, плохо искал.
Если у вас есть даташит, буду вам благодарен.
Если вы не хотите его публиковать на форуме тогда можете отправить в мой почтовый ящик.
В крайнем случае, я куплю ключ DC2000.
Здравствуйте, хотел спросить будет ли полная версия программы TM2004.exe felix-ru поставьте точку в этом вопросе
26.05.2011, 21:02
Файлы устройств для PROTEUS 7.7 SP2 я выложил в конце своей страницы.
У меня правда чтение ключа в устройстве с ATmega32 в Протеусе происходит как то
странно, но в железе всё нормально. А устройство на Attiny2313 в Протеусе
работает нормально.
Единственное, я на схемах не указал, что в базу транзистора нужно поставить сопротивление 680 Ом - 1 кОм и во второй схеме нужны резисторы 510 Ом - 680 Ом у светодиодов, как это
сделано в первой схеме.
Последний раз редактировалось petr5555; 26.05.2011 в 21:21.
26.05.2011, 22:04
Сказал спасибо: 53
Спасибо. А насчёт схем - я как-нибудь, при наличии свободного времени, нарисую их их в редакторе Schemagee.
Всё-таки Протеус для рисования полных принципиальных схем немножко не подходит. Хотя, для симулятора, большего и не требуется.
27.05.2011, 21:24
Сообщение от alex0269
Petr5555. Извини, я немного профан в данном вопросе, поэтому не суди стого на мои глупые вопросы.
Какое отношение к тебе имеет ---
ИП Ким В.А.
ОГРНИП 311470303100041, ИНН 642264648671
Адрес: Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская д. 75
Телефон: +7-931-223-75-61
Или это ты и есть. И сколько стоит данная информация. Вообще-то я хотел собрать
такую вешь для себя и если можно - скинте мне на мой Email:alex0269@mail.ru
схему и прошивку
Посмотрел эту страничку.
Ну сколько раз можно объяснять, что нет "универсальных" ключей, тем
более таких, которые открывают 90% домофонов!!!
Хватит обращать внимание на такие разводки!!!
30.05.2011, 22:02
Сказал спасибо: 53
petr5555
Собрал и проверил Вашу версию копировщика ключей на Attiny2313. Всё работает, замечаний пока нет, продолжаю тестировать.
Мой небольшой отчёт о работе этого устройства читайте здесь - Копирование ключей iButton DS1990A. Часть четвёртая.
30.05.2011, 22:55
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
petr5555
Спасибо вам за бесплатный альтернативный вариант.
Это все-таки лучше и проще чем ходить с ноутбуком.
У меня были мысли написать программу для микроконтроллера.
Так как я не владею программированием микроконтроллеров,
пришлось писать под компьютер. А изучение заняло много времени.
Вы на своем сайте написали, что разработали самый дешевый вариант дубликатора за 2000 рублей.
У меня к вам есть предложение.
А можно у вас заказать этот вариант не полностью, а частично.
К примеру, микроконтроллер с прошивкой за меньшую сумму.
А еще лучше прошивку. Правда, вы заработаете меньше,
зато можете продать больше чем за 2000 рублей.
Спасибо.
30.05.2011, 22:56
Посмотрел отчёт, всё нормально.
Некоторые незначительные замечания:
1. сейчас контроллеры ат90s2313 сняты с производства и
их заменили на attiny2313, а у них есть встроенный генератор.
Поэтому, если схема собрана на attiny2313, то кварц можно не ставить.
Как установить фузы в этом случае, я расписал на своей странице.
2. Для некоторых индикаторов можно не ставить переменный резистор, который определяет
контрастность дисплея, а просто подключать 3 ножку индикатора на землю, а если ставить
резистор, то в диапезоне 10 - 22 кОм (просто схема будет потреблять меньший ток).
Финализацию я тоже пока не проверял, просто не было необходимости, но
думаю, что она будет работать без проблем.
Если делать схему только со светодиодной индикацией, то лучше всего ставить
кнопки со встроенными светодиодами. и только светодиод ошибки ставить
отдельно.
В принципе можно ввести дополнительно и звуковую индикацию.
Последний раз редактировалось petr5555; 30.05.2011 в 23:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
