03.05.2011, 19:33
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Тиристор выключим ??
Сообщение от gsn
Ну, ктото мне сообщал,
И сейчас отвечу. Подскажите как и куда запендюрить видео? Первый вентилятор (на контактах и симисторе) крутится и гонит воздух. Тянет шестикилограмовый ротор.(наварил железных лопастей). Что мне не нравится. Гудит на переменке. Желательно на постоянке, чтоб тише.
Да и симистр обрезает мощность катушки с 220 до 110 в.
А что Вам робот отвечал, правильно Схемы хорошие, рабочие, но к пропеллеру не подходят. Второй тиристор выключит ток не когда мне нужно, а когда зарядится конденсатор. Не большой перепад напряжения уже по другому зарядит конденсатор. И т.д. и т.п. Включаешься когда соберёшь схему, опробуешь и возникают проблемы с которыми надо снова боротся.
Последний раз редактировалось kum1953; 03.05.2011 в 20:37.
04.05.2011, 10:49
Сказал спасибо: 12
Re: Как выключить тиристор?
kum1953, посмотрите личный почтовый ящик на этом форуме. Я вам скинул туда схему и описание работы системы на общедоступных деталях, на основе датчиков Холла.Подобная система работает на лодочных моторах, , где 5 000 об/мин. У Вас будет работать наверняка.
04.05.2011, 12:16
Сказал спасибо: 486
Сообщение от igorm_
Прошу прощения за свой ящик на форуме. Сообщения от Вас нет. Отправьте ещё раз пожалуйста.
04.05.2011, 12:33
Сказал спасибо: 12
kum1953, ок, скину сюда.
04.05.2011, 12:37
Сказал спасибо: 12
kum1953,
Не успел отправить, поздно увидел. Может, пригодится.Решение простое, на основе датчиков Холла от ВАЗ-8(стоят в зажигании).На ось вентилятора одеваете диск с прорезью, ширина прорези равна времени включения катушки.Когда датчик попадает в прорезь, он включает катушку магнита, выходит из прорези-выключает.Сколько катушек, столько и датчиков. Датчик Холла (от ВАЗ) управляет фотосемистором, фотосемистор включает мощный семистор, который включает катушку.Все дёшево и просто. Если не ясно, пишите.
Уважением, Игорь. ![](http://i005.radikal.ru/1104/73/d7a629e3c907.jpg)
К стати, всё лежит в вашем ящике. Вверху странички, где написано "добро пожаловать, kum1953"
надо нажать на "личные сообщения" и посмотреть Вашу почту.
Последний раз редактировалось igorm_; 04.05.2011 в 12:43.
04.05.2011, 15:08
Сказал спасибо: 486
Сообщение от igorm_
Может, пригодится.
Сюда отправил видео. Не знаю что получилось.
http://share.bashtel.ru/files/107650
04.05.2011, 15:24
Сказал спасибо: 486
Господа выложил видео http://share.bashtel.ru/files/107650
Возможно многое станет понятнее. На видео звук "гыр-гыр" это торможение магнитом. Если отрепетировать "зажигание", то тихо работает.
Это учебный первый вариант. Второй вариант https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1304426776 расположения катушек на эл.магните работает лучше, мощнее, экономичнее
Стучусь во все углы за простой бесконтактной, не убиваемой схемой. Помогите!!!!
Последний раз редактировалось kum1953; 04.05.2011 в 15:54.
04.05.2011, 15:58
Сказал спасибо: 486
Сообщение от igorm_
Если можно, пожалуйста подробнее об этой схеме. Не хочется тратить деньги на выброс.
04.05.2011, 16:20
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Да поставте нафиг запираемый тиристор и не баламуттье воду.
Ой, Задравствуйте!
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
04.05.2011, 16:46
Сказал спасибо: 12
kum1953, см. схему. Диск расположить на оси вращения вентилятора. Диаметр диска -можно выбрать от 10 см, в зависимости от количества датчиков Холла(сколько датчиков, столько и катушек магнита, которые Вы переключаете сейчас контактами).На диске делается одна прорезь, которая определяет время включения магнита.Датчики Холла неподвижны, диск вращается на валу вентилятора.Для контроля состояния датчика используются светодиоды-открыт датчик, светодиод горит, закрыт-не горит. Диск, вращаясь на валу, поочерёдно открывает и закрывает датчики, которые управляют магнитами. Положением датчиков можно регулировать срабатывание магнитов. Простая БЕСКОНТАКТНАЯ система на ДЕШЁВЫХ деталях широкого применения, разве что за исключением оптосемисторов МОС 3041. Они открывают мощные семисторы при переходе тока через "0", тем самым не создают помехи в сети, свойственные тиристорам. По моему, объяснил понятно...
Если надо сделать перекрытие по срабатыванию магнитов, т.е. один ещё не выключился, а второй надо включить, то ставите несколько дисков один над другим. Изменяя положение дисков, можно отрегулировать срабатывание КАЖДОГО магнита, как Вам нравится.
Последний раз редактировалось igorm_; 04.05.2011 в 16:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
