20.08.2007, 13:09
смотри код - листинг асмы в смысле. Должно успевать. Я на си делал прогу - перехватчик сигналов процессора телевизора. Тогда в город приехала партия телеков из англии, в них промежуточная 6 мег и контроллер не перестраивал на 6 с половиной. На кабельных каналах после транскодеров звук все равно рыпел. Я перехватывал коммутатором сигнал из проца в мсп3410 и ставил на sda (не трогая scl) нужные коэффициенты для делителей на 6 с половиной вместо 6.
20.08.2007, 13:27
Сказал спасибо: 351
Сяду разбератся с листингом,заодно и немного подучусь как пишется по професиональному код
21.08.2007, 08:08
Сказал спасибо: 351
Посидел,посмотрел код у мастера на пик16ф873 только,есть програмный и апаратный,а почему нет програмного кода на пик16ф628а? обидно
ДА и как можно сделать асм код из сишного? Как в мп лаб можно посмотреть что скрывается за командами си(как в протеусе) и сделать отладку пошагово бегая по асему?
Протеус великая вещь,это точно
21.08.2007, 10:17
Можно
01.09.2007, 12:16
Сказал спасибо: 351
А как сделать чтоб мастер ожидал аск и пока его не получит зацикливается на одном байте,получив передает следущий пока тож аск не получит.Есть такая функция i2c_write(байт),но она не следит за аска,что же делать? самому опрашивать командами асема?
01.09.2007, 13:40
Перейти на хайтек - там есть
Код:
i2c_PutByte(unsigned char data)
if(i2c_SendByte(data))
return I2C_ERROR;
return i2c_ReadAcknowledge(); /* returns ack, ~ack */
02.09.2007, 13:22
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Господа знатоки CCS PCWH.
Последнее время изучаю этот компилятор для PIC.
Читаю и проигрываю в MPLAB программы г. Шпака из его книги. Дело идет. В Интернете, к сожалению, не очень много материала с обучающими листингами программ на CCS. Английский для меня не родной (но не чужой совсем).
Просьба у меня такая - нет ли у кого написанных на CCS PCWH закомментированных программ пригодных именно для обучения (без ошибок конечно). Интересует вывод на графические и не только ЖКИ, работа c USART, компаратор и ШИМ - также очень интересно. Пока использовал ASM, но понял, что графику и все то, что я ищу, на ASMе вряд ли разумно писать.
02.09.2007, 13:47
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от welcome61
CCS_Pic_Source_Code_Book_VERY_GOOD updated-fixed 06-2006.zip (1,58 MB) http://w13.easy-share.com/1017340.html
PICC_book.rar (5,40 MB)
http://w13.easy-share.com/1017343.html
02.09.2007, 14:08
Сказал спасибо: 370
Не могу почему то оплату через SMS произвести.
Я правильно понял - книги на английском?
Есть ли другие источники?
02.09.2007, 14:44
Не нужно никакой оплаты!!! Всё качается свободно (free)!!!
Вводишь в окошко слева код и жмешь кнопку "Download this file"
Книги на английском.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
