10.08.2011, 21:27
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от Bar_boss
Ваш дом (квартира) должны быть уютной и надёжной крепостью для вас и ваших близких, а не полигоном для испытания различных устройств, которые в подавляющем большинстве случаев и использоваться не будут. Во всём должен быть принцип "разумной достаточности".
Полностью согласен!
Пока застопорилось дело с влаготермостатом хочу реализовать устройство видеонаблюдения с Вашего сайта.
Вопрос: если нет домофона, но есть подходящая видеокамера (WAT-902HS), достаточно будет при помощи реле К1 по схеме подавать питание на камеру, а все остальное работает согласно описанию?
10.08.2011, 22:01
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Angedor67
Да уж.
А если записей в день будет 2-3 десятка, не запаритесь пленку перематывать?
Смотреть надо в сторону цифры.
Сегодня есть камеры, которые пишут по изменению картинки и пишут в файл.
Каждая фиксация в отдельный файлик.
На компе открываете и смотрите по времени, а затем отбираете.
Если кто-то просто проходит мимо двери, то запись будет идти несколько секунд и эти файлы можно сразу удалить.
Если кто-то задержался, то запись продлится дольше и здесь уже можно посмотреть, чем же вызвана эта задержка.
Или пришел кто и звонит в дверь (стоИт перед ней), или замки изучает.
Последний раз редактировалось trampampusha; 10.08.2011 в 22:04.
10.08.2011, 22:07
Да, такая камера вполне подходит. Есть название, приблизительная цена,где приобрести?
10.08.2011, 22:15
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Полностью согласен!
trampampusha прав, сейчас нет смысла заморачиваться с видеоплеером, цифровые технологии здесь более уместны. Я, честно говоря, делал "аналоговую" схему только потому, что плеер без дела валялся. Да и стоимость нулевая. Пока что меня устраивает, однажды уже сослужила эта система добрую службу.
11.08.2011, 07:57
Таких камер масса.
Ищите в сторону охранных. Там же найдете и продавцов.
Как вариант - использовать обычные камеры и программное обеспечение к компу.
В этом случае камера просто снимает и сливает картинку, а комп ее анализирует и в нужные моменты пишет, фиксируя и время.
http://www.axis-shop.ru/
http://www.beward.ru/
http://www.ip-axis.ru/catalog/network_cameras/
Первое, что нашел по поиску.
Поищите в этом направлении и найдете еще много разного и по разной цене.
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.08.2011 в 08:09.
12.08.2011, 17:19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
а у меня не квартира а частный дом
и полигон -это круто! контр страйк в живую погонять!!
и ваще пока не рванёт так что вместо ближайшей округи большая воронка образуется
не успокоюсь!!
12.08.2011, 17:57
Сказал спасибо: 53
Сказали "Спасибо" Bar_boss
12.08.2011, 18:59
Сообщение от trampampusha
Спасибо за ссылки. Буду изучать рынок. Но, скорее всего, у меня получится раздобыть видеокамеру, поэтому интересует софт на Linux, позволяющий (как в охранных системах) делать маску на изображении, а записывать на винчестер видео, если происходит изменение картинки в немаскированной зоне. Почему LInux?
Вот здесь автор предлагает достаточно масштабный труд по оборудованию Умного дома. Трудно однозначно дать оценку всему, но идея хороша. Кто-нибудь пробовал это реализовать? Хотя бы маленькими частями? Интересны все мнения.
12.08.2011, 23:28
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
zoneminder ?
13.08.2011, 01:56
Пробовал через apt-get install zoneminder - отвечает "не удалось найти пакет zoneminder". По совету автора того сайта пробовал отдельно устанавливать пакеты - не получилось. Пробовал через synaptic - предупредил, что удалит много пакетов. Не стал рисковать. На этом пока прекратил попытки. Завтра со свежей головой поищу другие способы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
